NDC TL 1800 Amplificador solicito diagrama o datos
- Usuario Premium
Necesito circuito o datos del amplificador NDC TL 1800.
Me llega con cables cortados y el circuito incendiado en ambos canales.
Me desconcierta el uso del MC 14584 cuyo reemplazo es el CD 40106, siendo un 6 por SMITTH-TRIGGER.
No se cual es su función.
Desde ya, agradezco su tiempo.
juan carlos.
juan carlos.
- Usuario Premium
Re: Amplificador NDC TL 1800 solicito diagrama o datos
Agrego:
En la placa tiene escrito
PAUDIO 1K 030323
Los transistores de salida son MJL 3281- MJL 1302 (3 de cada uno, por canal - Total 12 )
Los Drivers son MJE 15032 Y MJE 15033.
Otra característica es que las resistencias de emisor,
son 48, de un ohm (cuatro por transistor de salida)
Si alguien puede ayudarme-
Muchas Gracias.
PAUDIO 1K 030323
Muchas Gracias.
- Usuario Premium
Tengo casi todo los transistores. Solo me falta un PNP DE 200V 8A (original MJE 15033)
Compré (garantizados) los A 1941, pero no llegan a 100V. El data dice 180V
Pedí los originales MJE 15033, me los mandaron pero tienen 115V. El data dice 200V.
En NPN hay un montón porque sirven los salida horizontal de TV
Pero en PNP hay pocos y después no alcanzan las tensiones.
Alguien me puede ayudar?
Gracias.
Gracias.
Que tema con los MJE 15033, yo cuando los cnseguí, duraron nada, al toque en corto, son truchos, tené cuidado, para los de potencia uso los MJL21193 y 21194, son originales y muy superiores, los traen las potencias Mackie, y fijate si conseguís el MJH 11021 Y 11022, SON MEJORES Y AL MENOS NO SE HAN TRUCHADO
TE PASO ALGUNOS DE LOS DATAS!!
- mjw3281a_mjw1302a.pdf
- (154.91 KiB) Descargado 273 veces
- MJH 11017 COMPLE MJH11018.pdf
- (214.43 KiB) Descargado 267 veces
- MJE15033.pdf
- (148.66 KiB) Descargado 271 veces
- MJL21193 94 POTENCIA MACKIE FR SERIES M 2600.PDF
- (116.5 KiB) Descargado 260 veces
- 2SC5198 COMPLE 2SA1941.pdf
- (148.85 KiB) Descargado 262 veces
- Usuario Premium
Gracias TATUZA.
Conseguí los 15033 y 34 .Se veían originales. Los mido con el ruptómetro y de los 200V que deben tener, marcaban 115 . Suerte que no los puse.
También los C 5198 Y A 1941, que dicen ser de 180 V, miden 95 V y 105 V Todo trucho.
Voy a ver de conseguir los que indicás.
Muchas gracias.
juan carlos.
Muchas gracias.
juan carlos.
- Usuario Premium
Terrible diseño. NO comprar.
Tiene disipadores chicos y lo compensan con dos ventiladores, y un tunel
No se si alguien los cambió pero ambos soplaban para afuera....
Dada la gran realimentación, no tiene problemas de cruce, pero usa BC337 para controlarla.
Justamente NO son de baja saturación.
Conseguir el material fue dificil. Lo que se vende NO cumple con los parámetros de tensión o corriente.
Trabaja muy caliente sin llegar a probar el Bridge. Por algo se quemó.
Se le agregaron fusibles. No tiene.El de 220 V es de auto. No indica el valor.
No se sabe el origen. Debe ser por vergüenza.
Gracias TATUZA por la mano. Ahora te entiendo mas.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Si Juan Carlos, muchas veces he reparado estas PORQUERÍAS ytuve que reformarles casi todo, son armadas así nomás, deben coprar los modulos , les ponen lo mas trucho que encuentran, nada de andar probandolos si funcionan, y los sacan al mercado, el qu lo compró se jodió, y la reparación sale casi lo que vale, en fin, es a lo que nos enfrentamos, no se hasta cuando van a resistir las grandes compañías que desarrollaron todo, paratermianr siendo copiadas burdamente por unos estafadores, es así, espero te haya servido, por mail te mandé unas data sheet, fijate si te son útiles, un abrazo!!
- Usuario Premium
Nuevamente gracias TATUZA.
No me llegó nada al mail.
Se deben tomar su tiempo.
Un abrazo !!
juan carlos
Un abrazo !!
juan carlos
