Proco sb 8000 pone en corto el 2sb5200
Es la placa 4200PMX-2, logre bajarla y poder comprobar si tiene los componentes correctos. Y esta todo bien y valores de componentes segun diagrama, pero calienta mucho el transistor A940 y este se pone en corto y se lleva puesto al 2sb5200. Lo raro es que vino con las resistencias que van a emisor que segun diagrama son de 22 ohms 2w, pero lleva de 0,15 ohms 2w, si coloco las de 22 ohms suena bajo y distorsiona. Con las de 0,15 funciona bien, sonido perfecto pero empieza a levantar temperatura el A940. Es raro, todo bien, componentes bien, pero no aguanta mucho, y en directo menos. Alguna idea por favor. No se por donde seguir. Gracias
Re: cabezal proco sb 8000 pone en corto el 2sb5200
Hola, si conseguiste el diagrama de esa placa, subilo a ver si puedo ayudarte a resolverlo
El 2SA940 es de 1,5 amp, medio chico, pero he visto muchos amplis chinos que andan con éstos, pero tratá de ponerle el 2SA1930 y su complementario, te adjunto los data para que los compares :)
- 2SA940.pdf
- (116.59 KiB) Descargado 417 veces
- 2SA1930 2SC5171 COMPLE.pdf
- (119.29 KiB) Descargado 600 veces
Este diagrama tal vez sea el que vos usas, está en el foro
viewtopic.php?t=56369
Exacto ese diagrama tengo , el del luxell 8200 que tienen ustedes, es raro, todo igual la misma placa, pero hay componentes distintos en esta. Por ejemplo esos zener de 6,2 no los usa, y esos reguladores de 15v y -15v tampoco, en ves de ellos lleva 2 tip. Y lo raro es que no esta modificado en ningun taller, en la serigrafia de la placa indica que son esos. Es como si esta placa fuera un hibrido reformado de fabrica y eso me complica. Estoy pensando en hacerle un ampli de 100 w y suplantar este. Hoy haré otras pruebas y si sigue jodiendo tendre que modificar todo, segun el dueño lo compro usado y estuvo mas tiempo en distintos service que en uso. Y ya paso a ser garantia, lo repare y lo probe una tarde entera, se porto bien, lo entregue y segun el dueño anduvo unos 10 minutos y se sintio olor a quemado y se apago y de alli lo tengo. Son estos equipos que ya vienen mal paridos. No se si colocarle disipador al A940 a ver si aguanta, ya que no si cual es el problema real. La tension de trabajo es de 55v , - 55 v, no les parece alta ? suelen trabajar con 30 o 35 v. En fin, gracias
No, creo que esta dentro de lo correcto, tené en cuenta que esos transistores, los 5200 son y hay truchos, tengo acá una placa de un cabezal RECK que es similar, y viene con menos componentes que otros cabezales, por ejemplo, Lexen, tambien trae los dos reguladores, otros traen transistores, otros , los menos y mejores, resistencias y zener, eso es para alimentar el operacional del pre quetiene esa placa, pero se debe destruir por sobre consumo,tal vez tengas algo en corto que hace que se recaliente y se queme, sacale los transistores de potencia, y probalo sin ellos, a ver cuanta tensión tenes y si el A940 sigue calentando
Un momento, vos decis que el 2SA940, se lleva puesto al 2SC5200, fijate bien por que eso no es correcto,el 940 va acoplado al 1943, y el 2SC2073 al 5200, ojo que no tehayas equivocado, los dos primeros, (2SA) son PNP, y los otros dos no.
El A940 va a la base del 2sa5200 por intermedio de una resistencia de 10 0hms, a menos que la serigrafia este mal. Ya controle todo y estan en su posicion correcta ( segun la serigrafia de la placa ), y ojo funciona bien, si tuviera algo en corto no creo que funcione o distorsionaria. Para mi es otra cosa, simplemente no aguanta. Hay algo mal no tengo dudas pero que ? Muy raro esto. LO probe en serie y anduvo perfecto, durante 2 dias lo ponia a andar toda la tarde mientras trabajaba. Bueno dije ya esta !!, ahora en directo, lo enchufe anduvo 5 minutos y se apago. En corto el A940 y el 2sa 5200. En directo no aguanta y la serie ni prende o sea no indica exceso de consumo, y el relay de salida activa bien como que todo esta en orden, me tiene arto este cabezal !!
Será che, pero por lógica está mal, no podes poner un pnp y un npn, cambialos ysolucion definitiva, estuve revisando diagramas, y todos son así exactamente iguales, el driver del pnp es otro pnp, y viceversa
Hola mi querido tatuza !!, un abrazo hermano. Entonces podra estar mal la serigrafia de la placa ? El A940 no va a la base del 2sa5200 ? bueno los voy a invertir y comento. Gracias
Y, estoy intrigado si era así como te decía???
Gracias Tatuza por todos tus valiosos aportes. Todavia tengo este cabezal, gracias a la paciencia del cliente. Y no lo quiero entregar porque todavia no estoy seguro de su duracion. El cabezal funciona bien, en directo anda con buen audio y potencia, pero el disipador empieza a levanta mucha temperatura a los 15 o 20 minutos de estar andando, a pesar de su enorme disipador y un cooler que lleva. Le coloque 2 bafles de 8 ohms en serie, y con eso logre que demore mas en levantar temperatura, se mantiene tibio pero al rato se nota un exceso en la temperatura del disipador. Esta todo bien, suena bien, anda en directo. Pero porque la temperatura ? No puedo seguir aumentando la impedancia. En serie logre llevarlo a unos 15 ohms, aguanta mas, pero igual levanta temperatura, no creo duren mucho los transistores de potencia. Realmente me desconcerto este equipo. gracias
Si, pero si está mal la serigrafía, va a pasar eso, los 5200 aguantan mucho amperaje, pero terminan quemandose, cambiá a como te digo yo, y vas aver, lo solucionas
ABRAZO :) :)
ABRAZO :) :)
Disculpa amigo, vos decis que invierta la posicion del 940 ? que los invierta de posicion ? es eso ?. La serigrafia viene mal ? confirmame que pruebo y te cuento. Abrazo
O sea, los grandes de potencia los dejo como estan, solo invierto el A940 con el otro ( no recuerdo el numero ), o invierto los de potencia ? el 5200 con el complementario. Confirmame bien como hago
Estuve leyendo todo de nuevo lo aportado, no tatu, estan bien colocados, el 2073 va al 5200 y el a940 al otro de potecia. Aparte si estuvieran invertidos no creo que tendria buen sonido en la salida. El cabezal suena bien, solo levanta temperatura el disipador ( demasiada para mi ). Y no puedo saber porque. Con mayor impedancia disminuye el calor, pero igual es excesivo. Hay algo que esta mal no hay dudas, no dañado, mas bien alguna resistencia con valor que no corresponde, ya comente que segun serigrafia lleva resistencias ceramicas de 22 ohms por 5w y tiene de 0,15. Si le coloco las de 22 ohms tengo mal sonido en salida, mucha distorsion. es raro, muy raro
Hola, no se si es error de tipeo, pero 22 ohm no, tiene que ser de 0,22 ohm, o 0,25 ohm, revisá eso
- Usuario Premium
Para mi es corrimiento termico.
Quien controla la temperatura del conjunto , el IC ?
De acuerdo al dibujo de TATUZA es el IC
Yo colocaría dos diodos 1N4007 en serie entre la base del driver NPN y la base del driver PNP .
Ponerlo en marcha y ver si calienta. Estoy seguro que NO.
Es posible que tenga una distorsión por cruce. Suena feo a bajo volumen.
Eso se corrige con una resistencia de 33 hasta 82 ohms en serie con los diodos.
Esto se hace sin audio ni carga de parlantes.
La prueba de corrimiento termico es: tomar la tensión entre un emisor de NPN y el emisor del PNP de potencia.Elegir un par cualquiera.
Leyendo el valor de tensión esperar unos minutos y ver si se corre.Es ideal elegir los valores mas altos. Están en paralelo.
Si se corre bajar la corriente de reposo. Usar solo un diodo 1N4007.
Si no se corre, calentar todo con un secador de pelo, hasta 60 grados,(siempre mirando el valor de tensión)
Puede aumentar al llegar a los 85 grados. cortar el secador de pelo y vigilar si el valor de tensión vuelve al original (la primer lectura)
Si vuelve, está controlando, si NO vuelve, pero queda cerca, volver a hacer lo mismo calentandolo.
Yo los llevo con termómetro hasta 105 grados. Si vuelve a la tensión primera al enfriarse, No se quema mas.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
Es verdad, hay un problema de corriente. Si lo hago funcionar con la "serie", anda perfecto y no calienta, obvio la serie le limita la corriente. Es mas hasta pense colocarle un foco adentro jajaja ya que el mismo ni prende, no quedaria otra. De esa forma trabaja perfecto y el disipador se mantiene tibio. O alguno se le acurre otra cosa que le limite la corriente ? si no, va el foco adentro. No queda otra
Re: Proco sb 8000 pone en corto el 2sb5200
Mirá alberto, hace tiempo quería pasarte este diagrama, fijate, es lo que yo te decía!!!, estan invertidos los driver
- Amplificador 1943 5200.jpg (86.68 KiB) Visto 11803 veces
