Controlador Axiom 61 sin sonido
hola amigos. hoy les traigo la siguiente duda. estoy arreglando un controlador Asiom 61. el problema que tengo es que prende la pantalla azul. pero no suena nada. yo supuse que habia un problema de regulador de voltaje. algun componente quemado en el circuito de voltaje, o el transformador que tiraba mas voltaje que es necesario. lo desarme y le cambie una resistencia y le puse una nueva, le cambie el regulador de voltaje y cuando lo prendi, anduvo, bien, durante media hora. luego lo apague de vuelta y lo prendi, y volvio a tener la pantalla azul, con el mismo problema del comienzo. le cambie la resistencia de vuelta volvio a andar un rato bien, y luego tuve el mismo problema. asi cuatro oportunidades. no se ve nada quemado... y lo unico que se esta calcinando es mi cabeza...alguien puede ayudarme que podemos hacer>???
Re: controlador axiom 61
FOTO DE PLACA DE ENTRADA.
- PLACA DE ENTRADA DEL CONTROLADOR, EN CIRCULO VERDE, RESISTENCIA QUE CAMBIE
- Image_2.JPG (151.74 KiB) Visto 6550 veces
ACA SE VE MEJOR LA ENTRADA DEL VOLTAJE
- MISMA PLACA, ALLI SE VE BIEN LA ENTRADA DE 12 VOLTS.
- Image_1.JPG (105.48 KiB) Visto 6550 veces
MarcosFigueroa
Hola alegrass...
Me he "Topado" con casos parecidos en otros dispositivos,,,,
Le he dado una buena Limpiada con solvente a la PCB,y secado con un poco de calor..
Al parecer los cambios de Temperatura/Humedad produce una finísima capa sobre la
PCB que afecta a éste tipo de circuitos en la manera que indicas.
Suerte
Suerte
hola... he probado y no pude resolverlo, pero mira la casualidad, que tenia otro teclado, y realice esa limpieza y santo remedio... jajaja. muy bueno. mil gracias. quiza podria resolver el tema con el service manual del axiom 61, pero no lo encuentro en la nube inteana.. alguien sabe donde conseguirlo.... gracias
gente. he seguido trabajando en el controlador axiom 61, y he compartido el trabajo, aparte que con uds, con un colega amigo de aca de san luis, alejandro, y el ha realizado varias pruebas. con ninguna pudimos llegar al objetivo que era resolver el dilema de la pantalla azul... que retornaba una y otra vez. les dejo un link que corresponde a la busqueda de google... "Axion Blue Screen Deadth"---
esto hace rodar este resultado.
https://www.google.com/search?q=Axion%2 ... n%20Deadth
sin palabras... queda abierto el debate si les parece bien.
gracias como siempre.
les digo una cosa... no voy a dejar de trabajar con el axiom... es raro lo que le pasa, es misterioso, como puede sr que si yo le cambio una resistencia, vuelve a andar bien... y luego a los 5 minutos, se desarregla de vuelta
y pareceria que es que no se rompe la resistencia que cambio... algo que sucede con la variable tiempo... calor... sobrecarga...
tambien probamos descargando manualmente los condensadores...
y na
tambien sigue mal... una y otra vez uno toca la placa... cambia algun componente, y luego funciona, dos o tres veces que se lo rpende, y luego, zasss... se rompe de vuelta...
no es para claudicar, esta ahi de estar sano... y zas... se rompe de vuelta una y otra vez... no no no
y na
Re: Controlador Axiom 61 sin sonido
hola querido. mira, lo devolvi sin reparar, despues de bastante tiempo de investigar, consultar, y buscar en foros, llegue a la conclusion por estadistica, que el problema estaba en el software. estos controladores, vinieron con falla de fabrica, que una gran mayoria tuvieron el mismo problema, y no tienen solucion viable. por lo menos con los que hable. falla el soft y se tilda, y realiza un corto. y se planta. ent5onces, es un controlador, que por lo menos en america latina, hubo una tanda importante con el msimo problema. no se en otros lugares del mundo. lam entablemente, no hubo solucion. y se lo entregue al cliente. muerto y con la propuesta que tenga otra campana de opinion en buenos aires, quiza alguien encontro solucionarlo y dejarlo estable... pero bue. todo bien con el dueño. con la verdad podemos seguir pa delante. un abrazo a todos, y como siempre millllllllllllll gracias!!!
