Hola colegas, me llego esta octapad con el problema que mencione en el titulo, funciona bien unos pocos minutos y luego se desprograma, la batería de +3v ya la reemplaze aunque la que tenia estaba nueva.
Espero alguien sepa algo sobre esta falla, resolde completamente las placas de audio, botonera, pantalla y circuito de programacion/memoria pero continua la falla y no hallé nada raro.
Saludos y gracias por leer mi tema.
Martín, se me ocurre que hayalgun regulador de tensión de baja calidad que esta funcionando mal, revisa, me toco una pedalera que tenia un regulador de superficie de 5 volt estaba mal, le puse uno de los comunes por que tenía espacio y se solucionó, mirá bien por que hay muchos que te los confundís con transistores, suerte!!!!!
Gracias maestro, lo raro es que si es mala calidad como pudo durar tanto ja tiene mas de 5 años esta octapad. Voy a revisar dichos reguladores.
Saludos y exitos.
tube un caso similar que cuando se lo golpeaba un poco fuerte se reiniciaba, la falla es un falso contacto en los puntos de union entre ambas caras de la placa doble faz estaba debajo de un integrado no recuerdo cual creo que era la rom.
Ya esta solucionado, renove las soldaduras completas de las conexiones entre placas, pegue con cilicona la bateria en su capsula y tras comprobar que el regulador LM2940 estaba funcionando de 10 la octapad no volvio a presentar falla alguna, la botonera es similar al del control remoto y no trae tac switch como los TV, aparte tuve que fabricar uno de los parches ya que no tenia, utilizando un parlante de esos sin impedancia que parecen una moneda pero mucho mas finos, la verdad no se como se llaman, bueno, esos se utilizan como sensores de golpe y fabrique con doble capa de caucho de una llanta de moto que estaba en desuso pegando con cilicona nuevamente el parche en su lugar y funciona de 10. Gracias por las sugerencias.
Saludos y exitos. ► Solución ◄
