Marshall valvestate 8008 (transistores dañados)
Mi etapa de potencia tiene los transistores de uno de los canales dañados (los que están marcados en la foto). Por busquedas anteriores sé que debería reemplazarlos por los bdv 64 y 65 (que aquí no se consiguen) y en su defecto, por los TIP 142 y 147 (sí me equivoco en algo por favor, saquenme de mi error).
En varios foros he visto que no especifican los watts de esos transistores y he averiguado que los TIP 142 y 147 son de 125watts. ¿Esos 125 watts son límites maximos?, ¿será que puedo utilizarlos para reparar mi potencia o la potencia se dañara aun más?
Re: Marshall valvestate 8008 (transistores dañados)
Que tal amigo ritaale,,,,Para el caso que plantea los TIP142,TIP147 funcionaran muy bién por los
originales,,,Acá en Venezuela los códigos para éstos "Darlington" son :T64 y T65 en todos los modelos Marshall de estado
sólido incluyendo los modelos "ValveState" que utilizan una válvula 12AX7 en la sección del Preamp,,,,Suerte...Saludos
mafs56 ,,,,,,, :ugeek:
Tu sabes que he colocado los bdv 64 y 65, y la potencia funciona pero no tira todo su volumen!!!!
Alguna idea?
He encontrado en otros foros que dicen que miren otros transistores tambien, como los MPSA06/56
TR 7 -2 -10- 16
TR 8- 9 - 11 -17
(direccion en el plano de la potencia)
y las resistencia de 12ohm (yo solo econtre resistencias de 10 ohm)
R33
R48
R13
R34
Alguna idea?
TR 7 -2 -10- 16
TR 8- 9 - 11 -17
R33
R48
R13
R34
Hola,,,de cuanta potencia(+/-) "Estamos Hablando"...
Cuando dices que "No tira todo su volumen"..
UUUUUUUUUUU.......es muy interesante y poco probable que te de un calculo sobre "cuanta" volumen perdi
pero para que te imagines, en el 3 de la marshall antes que se queme, era igual a la mitad de rocktro velocity.....
ahora tengo que poner en el 6 o 7 para que sea la mitad......y la rocktro tira mas....asi que es muy probable que este tirando de los 160w que deberia, solo en volumen unos 100, o tal vez 80 eh!
y siempre he pensando que los transistores que puse, solo estan haciendo de "puente", "cerrando el circuito", y haciendola funcionar en stereo si, pero no con toda su potencia, (ojo sé que no son conceptos técnicos electricos los que puse entre comillas),
esa sensación me da.
Que tal....solo preguntar si está usando el mismo Gabinete(Speaker),que utilizaba antes
de dañarse el ampli..?
