Peavey Transtube Bandit 112 ruido
Este amplificador de guitarra hace ruido como a falta de masa, limpié muy bien todo, cambié potenciómetros, medí bien todos los capacitores, nada hace suponer nada, solo que mete ese ruido tanto sea por el chanel clean como por el trash, no se lo puedo quitar, aguien qu eme tire una ayudita!!!
MarcosFigueroa
Re: Peavey Transtube Bandit 112 ruido
Hola,TATUZA...El ruido está presente con la guitarra o sin ella,,,o ambos,,,????
"Chequeastes" las conexiones de la Reverb de muelles,,,???
Si existiera una mala conexión,bajando el nivel de la reverb debe desaparecer.
Chequea también los Jacks del Loop de Efectos(Send/Return),suelen sulfatarse
haciendo malos contactos produciendo ruidos como el que indicas....En éstos
últimos muy probable esté el problema.
Suerte.
Suerte.
Muchas gracias Marcos, si revisé todo, limpié y lubriqué bien todo, el ruido lo hace aún sin conexión, y lo que he notedo anoche antes de dejarla, es que si toco el interior del gabinete de madera, el ruido disminuye, dije, le pongo un cable con cocodrilo a un tornillo del chasis y toco la madera, sin tocar yo como masa, el ruido también disminuye, le pongo una conexión del chasis a la carcaza del parlante, y se fué casi la mitad del zummmmm, así que voy a intentar colocarle una malla clavada a la madera para ver si se lo elimino, ya que del equipo no es, me tocan todas a mi!!!
MarcosFigueroa
Muy Extraño el comportamiento que indicas,,,,
Significa que cuando el chasis
esta fuera del gabinete no presenta la falla...????
Casi, según como lo pongas, parece ser que el gabinete tiene pintura conductora en la parte interna, si lo alejo del parlante se sale el ruido, a mx vol solo queda el soplido de la distor, pero si lo giro un poco mete el zummmm, al colocarlo donde va, si toco la madera se quita , si lo toco con un destornillador pega un golpe poc al estar todo a fondo, así que logre eliminarlo poniendole un pale aluminio sobre la parte de arriba a lo largo de todo el equipo, y atornillarlo así queda tocando bien en la chapa del chasis, de los tornillos, adentro del gabinete le puse una malla atornillada ala madera y al parlante, la carcaza de éste, y de esa maner se eliminó, y podríamos decir que está lindo ahora, veremos si dura y como suena
