Hola AXELSOSA...
El ampli funciona con 220VAC o 110VAC...???
El toma corriente(enchufe) tiene el pin central(tierra-gnd) funcionando o ha sido removido..???
Saludos,,,,
mi guitarra me agarra corriente
Re: mi guitarra me agarra corriente
Otra vos tocas sin estar aislado al piso, es decir , sin calzado o con zapatos con suela de cuero , o zapatillas, el equipo y la viola no tienen por que dar corriente, pero si tenes la posibilidad de colocarlo a tierra es mas seguro, podes tener una pérdida entre el neutro y la fase en tu casa y en vez de ser el neutro sin nada de tensión tenes unos volt y eso si te puede dar corriente, no como para quedar pegado pero si para asustarte, revisa eso, de otra manera no te puede dar, y no comentas si la misma te mete ruido como de falta de masa, un abrazo!!!
Si tenes idea de usar un tester hacé así: colocalo en la función de medir corriente alterna (AC), con una punta tocá el chasis del equipo, encendido éste, y con la otra tocá el piso y mirá lo que dice, ok? suerte!!!!
