American pro APX 300
Publicado: Mar Oct 08, 2013 8:43 pm
por juan carlos duran
Solicito diagrama del amplificador American PRO APX 300 por problemas de oscilaciones.
Saludos a todos
Re: American pro APX 300
Publicado: Jue Oct 10, 2013 10:46 pm
por hugo539
Hola Juan encontre este diagrama en la web no
se si te sirve como guía
Publicado: Vie Oct 11, 2013 4:19 pm
Voy a ver que tan parecido es.
Gracias, despues informo
Saludos jucadu
Publicado: Mar Oct 15, 2013 5:07 pm
Gracias Hugo, tu circuito me sirvió de mucho.
Para empezar el plano (que no es del mismo modelo) habla de una tecnología bastante avanzada.
No asi el aparato que tengo. A pesar que indica tener una protección contra corto, el que tengo solo tiene una limitación simple.
En un corto anterior, se quemaron los tr de salida,evidentemente no funciona.
Solicité el circuito a la dirección en argentina y me indicaron que NO lo facilitan y que me dirija al Service de ellos.
Ademas se indica con protección de entrada, tampoco encontré nada.
Tiene visible un sensor de temperatura, pero el FAN funciona permanente. si se sobrecalienta se apaga? creo que corta los parlantes.
En mi barrido supera los 150 Khz, asi que cuidado con las oscilaciones.
El rechazo de bajas frecuencias, indicó que NO las rechaza a 9 ciclos (menos no puedo) lo que asegura corta vida a los woofer.
Voy a sugerirle al dueño que lo venda, es bonito, y compre algo mas serio.
PD: Aunque el manual dice que puede operarse en Puente,el vendedor le dijo que no lo hiciera.
Aunque duela es Industria Argentina.
Publicado: Mar Oct 15, 2013 6:15 pm
por TATUZA
Tengo este otro a ver si te sirve, son de muy baja calidad estas potencias, es mas si ves que el cableado de la alterna pasa por encima de los amplificadores, esto si o si mete ruido, en fin
Publicado: Mié Oct 16, 2013 11:51 am
Gracias TATUZA por el circuito y la aclaración.
El que me mandaste , voy a tratar de pasarlo a la forma convencional de disposición.
Así es un enjambre.
Quiero destacar que el circuito enviado por Hugo , tiene "algunos detalles"
Por ejemplo los parlantes van de maza a maza....
Los tr de potencia (en ambos, Hi y Lo) salen por colector y van a maza...
La activación del +HiB es sospechosa, pero el-LoB es activado por....Tierra.
Creo que esto no es error, sino que no quieren que los copien.- De acuerdo, pero estan mal informando a los que intenten reparar.
Sigo agradeciendo a Hugo, que sin su aporte no hubiera sido posible este comentario.
Saludos a todos
Publicado: Sab Mar 21, 2026 4:36 pm
por RC2
TATUZA escribió: ↑Mar Oct 15, 2013 6:15 pm
Muchas, muchísimas gracias!
