Condensador en duda
GSXRK6
Informe: Condensador en duda ·
Mensaje por GSXRK6 » Mar Sep 04, 2012 5:17 pm
Hola a todo el foro.
Tengo un codensador que no coincide su leyenda con su medicion, creo.
Creo que tiene 33uF, 250V. ¿ Alguien podria decirme si estoy en lo cierto ?.
Gracias.
Re: Condensador en duda
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Sep 04, 2012 5:47 pm
Por cuanto precede la letra de ingeniería mu (u) al 33, me puede estar indicando 0,33 Uf.
Espero no haber equivocado y compartido para bien este conocimiento.
► Solución ◄
Re: Informe: Condensador en duda
Mensaje por David » Mar Sep 04, 2012 6:43 pm
Y cuanto mide?
Hablando de medidas, me viene a la duda que un capacitor de 33uF x 250V sea tan chico...
Batuque
Mensaje por Batuque » Mar Sep 04, 2012 6:44 pm
Si por el tamaño el capacitor debe ser como dice Francisco, y esta indicado µ33 esta letra delante del numero significa una coma, es para evitar confusiones es lo mismo que los resistores cuando se indica 2K4, 3K9 etc etc si se indicara 2,4K 3,9K, los de menos de 10 Ohm una E reemplaza a la coma ejemplo R de 4,7 Ohm en el cuerpo de la resistencia se indica 4E7, con el uso la como se borraría, creando confusión en su lectura no se si me explico.
GSXRK6
Mensaje por GSXRK6 » Mié Sep 05, 2012 7:40 am
Hola David, el Condensado mide 1.7 a 1.8 cm de largo y de 4.5 a 5 mm de ancho
GSXRK6
Mensaje por GSXRK6 » Mié Sep 05, 2012 7:42 am
Gracias a los tres por despejar mis dudas.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Sep 05, 2012 8:02 am
Hola David, el Condensador mide 1.7 a 1.8 cm de largo y de 4.5 a 5 mm de ancho
:oops:
:idea: Pienso que Don David refiere su pregunta al valor capacitivo del componente y no a sus medidas físicas, valor que seria muy aconsejable comentar; para el conocimiento de nuestros respetados usuarios. Muchisimas gracias
GSXRK6
Condensador en duda
Mensaje por GSXRK6 » Sab Sep 15, 2012 9:53 am
Hola a todos, referente a este condensador, Francisco tenia razon. El condensador de marras era de 330 nF.
Gracias a todos.
Batuque
Mensaje por Batuque » Sab Sep 15, 2012 10:18 am
El post se unió al tema original que ya fué sido colocado en la carpeta correspondiente
