Informe Tecnico: reemplazo de LA7841 ·
hay algun reemplazo para este ic?
Re: reemplazo de la7841
http://planetatecnico.com/foro/viewtopi ... =12&t=2602
Revisa este topic, y siempre tene presente que debes colocar la marca , modelo de tv en cuestión, así lo expuesto es mucho mas completo para todos, si no cuando te suceda nuevamente esto mismo, vas a volver a preguntar por que te olvidaste de que era, exitos!!!
Te subo la data de los dos, vos comparás!!
ok gracias por el consejo el ic LA7841 (vertical) es de un tv tonomac TO-14V3 Chasis CM-003 lo reemplaze por el ic LA78040 solo cambie los pines porque la uvicacion no es la misma , el tv funciona perfectamente gracias por la ayuuda
