hola compañeros, alguien podría darme un "tip" o indicarme como o con qué puedo verificar si hay comunicación de DATA Y CLOCK entre la memoria, micro, jungla, sintonizador, etc.
Solo tengo un multímetro con frecuencímetro de baja capacidad y no cuento con osciloscopio.
De antemano muchas gracias por su tiempo.
Informe: Verificar los datos y señal de clock en TV ·
Re: ¿Como se puede verificar los datos y señal de clock en t
Sin osciloscopio, no hay otra forma, y hay que saber muy bien la forma de onda de las señales como para saber identificarlas, si no podes confundirlas con otra cosa, yo nunca me puse a medirlas , si no hay seguro es por falla de la memoria , hay que grabarle los datos y probar, no queda otra, suerte!!!!
Muy correcto todo cuanto explica y asegura nuestro fundador Don Tatu, sin embargo por acá existe un proyecto sencillo de construir para no frustrarse y acercarnos a la felicidad en nuestro día a día.
De nuestra Web amiga:
http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... ta-PaP.htm
http://comunidadelectronicos.com/articulos/i2c.htm
Yo particularmente eliminé C2 y llevé a tierra D2. Para selectores de canales específicamente los condensadores que utilicé son de 0,01Uf/50V y los diodos de germanio 1N34 o similares, con voltímetro preferiblemente analógico.
Esperamos haberte ayudado de a poco en tus propósitos. Suerte
► Solución ◄
► Solución ◄
ok, muchas gracias por su tiempo y sus respuestas, voy a construir el proyecto a ver que tal funciona.
