Informe: El Integrado SMR40000C es igual al SMR40000 ·
varistor
Mensaje por varistor » Mar Jul 30, 2013 11:05 pm
Hola buenas noches a todos, en ésta oportunidad los molesto con esta inquietud, lo que pasa es que tengo en reparación un Televisor Samsung de 14" el cual tenia dañado este circuito regulador, el original es SMR40000C, fui a comprar dos, pero me vendieron el SMR40000, ya le había revisado todos los compònentes de la fuente incluyendo el chopper, y al montarle el repuesto, no aparece el voltaje correcto a la salida, solo me da como 40V, y el led de standby se ve como rojo tenue y cuando se desenchufa este da un parpadeo y alumbra más fuerte. No se siente la oscilación característica de las fuentes conmutadas.
Quiero saber si este es el reemplazo o tiene alguna diferencia, o de pronto salio malo
Diego Merlo
Re: El Integrado SMR40000C es igual al SMR40000?
Mensaje por Diego Merlo » Mié Jul 31, 2013 10:21 am
Puedes usar cualquiera de los 2,son equivalentes,pero puedes subir otro tema con el tv en cuestion,asi tratamos de sacar adelante el problema que tienes,saludos ,Diego.
