Informe: Busco Circuito programador eeprom DB9 o USB ·
Hola amigos estoy buscando un circuito de un programador eeprom DB9 o USB q se pueda fabricar. Hice uno,pero no me funciona:
Espero me ayuden con uno q este probado o a corregir el q ya hice
GRACIASSS ....
GRACIASSS ....
Re: Busco Circuito programador eeprom DB9 o USB probado
Colega: aqui tiene lo que busca: viewtopic.php?f=101&t=10782&hilit=copiador+de+memorias Funciona con ponyprog yo lo uso con muy buen resultado. suerte. :ugeek:
SR. Jose ese es el circuito q arme pero no logro q funcione talvez pueda darme algún TIP de q pueda estar fallando lo arme tal como indica con la única diferencia q el Capacitor electrolítico es de 16v en vez de 10vJoseHernandez escribió:Colega: aqui tiene lo que busca: viewtopic.php?f=101&t=10782&hilit=copiador+de+memorias Funciona con ponyprog yo lo uso con muy buen resultado. suerte. :ugeek:
Colega: el capacitor puede ser de 10V o 16V Funciona con ponyprog2000
aqui tiene el link de descarga: http://www.lancos.com/prog.html una vez intalado el programa seleccione la interface (com1) y (serial) haciendo click en setup No veo ningun problema si lo armo con ese diagrama. Suerte y comenta
Pues sigo sin poder hacer conexión creo q es el sistema operativo WIN7 o no se q mas pueda pero gracias mis amigos por sus respuestas
Colega: Bueno yo tengo WIN XP Pero creo que el problema es de configuracion de la interfase. como le dije en el post anterior primero Setup luego selecione puerto com1 y serial. y si le pide calibracion tambien es en SETUP con eso deberia estar listo. O esperemos la opinion de algun colega que tenga WIN7. :ugeek:
Muchas gracias Jose por sus consejos. Después de todo si pude hacer funcionar el circuito y va de maravilla.
pero me da un poco de vergüenza comentar q el problema era algo tan simple como q conecte el LED al revés y solo por eso no me funcionaba nada Bueno gracias a todos :P
