Samsung CL 29Z50MQ quema TT2206
aletronik
Mensaje por aletronik » Mar Sep 17, 2013 10:50 pm
Con referencia al siguiente tema: viewtopic.php?f=12&t=32111
Hola colegas,, solo queria comentar q tengo el mismo tv en el taller con la misma dolencia, al encender el tv se quema al toque el tsh, hice la prueba con lampara de 60 W simulando carga desvinculando el ths: en staby 95 V y en ON 125 V y se mantiene.. segun parece esta bien.. ahora coloco el tsh con lampara entre la fuente y el flyback y me da esta lectura staby 75 V, On 160 V, solo un instante y se estabiliza en 125 V... esto me hace pensar como q arranca sin carga... y ahi me pierdo... cambie el poliester de colector y masa ,,lleve a probar el flyback y me dijeron q esta bien.... no se si es muy segura esa prueba.. el yugo parece estar en los parametros 1,5 ohms.. medi con tester antes del trafito driver y me da 12 v 15625 hz.. Si alguien tiene datos se agradese.
Diego Merlo
Re: Samsung CL 29Z50MQ quema TT2206
Mensaje por Diego Merlo » Mié Sep 18, 2013 10:30 am
generalmente cuando te prueban un flyback,se puede saber si los bobinados estan buenos o no,pero no se sabe si hay fugas,de todos modos controlaste filtros de fuente,los relacionados al +b??el electroliticos del driver horizontal??de estar en malas condiciones te daña el trh,controla todo eso.
aletronik
Mensaje por aletronik » Jue Sep 19, 2013 11:58 pm
Gracias Diego por tu interes, si ya cambie el electroliptico del driver horizontal, el poliester entre colector y masa, cheque los componente perifericos. No cambie los filtros de fuente por que al realiza la prueba con lampara me dio bien, eso lo controle, lo que noto raro es ese pico que de tension al arrancar, que no lo hace cuando lo pruebo con carga simulada..lo hace con el tsh colocado y lampara entre mas b y flyback.. sin lampara para protegerlo el tr se quema de inmediato al darle power on.. estoy trabado aca.. que otra prueba podria realizar????
aletronik
Mensaje por aletronik » Vie Oct 04, 2013 1:12 pm
Hola nuevamente, eh realizado otra prueba al enfermo,, coloque una lampara de 100w en serie al +B con el tsh bueno tome mediciones, en stanby 75v ..on 122v por un instante y luego se estabilaza en 95v ... la lampara queda a medio encender.. tambien realize la prueba con lo misma lampara en el +B desvinculando el flyback y de dio; sty 95v y on 125v..Me hace pensar que el culpable es el flyback,, como que tiene perdida entre los bobinados.. que otra cosa se me escapara,,, ??????? :?
