Tonomac TO-4-21slim-B vertical levanta temperatura
hola a todos los colegas,me llego este tv con chasis psw 21 uta-1b con transistor vertical v-md1803dfx y horizontal db12h, integrado de vol tda 17821.resulta que este tv vino sin imagen con unas mancha de colores revisando encontré uno de los diodos en corto,que lleva los voltajes al integrado stv8172a lo cambie y caso resuelto tiene buena imagen, pero el stv 8172a me levanta mucha temperatura cambie todos los condensadores y capacitores que trabajan con este,incluso cambie de integrado, también revise todas las resistencia y continua con el mismo problema,los voltajes de este integrado son los siguientes: pin1 = pin2= +16vol pin3= -14vol pin4= -16.50vol pin5= pin6= +16vol pin7=
Henry
Re: Tonomac TO-4-21slim-B vertical levanta temperatura
Para que quede el dato, es muy importante que las resistencias de alimentación positiva y negativa sean de 1 ohm 3w metal film, ademas los STV8172A vienen muy malos, yo les estoy poniendo STV9325, salen un dinero mas pero no vuelven.
Espero sea de utilidad el dato.
