Master - G TV2115R Aparece linea horizontal en pantalla
kevin
Mensaje por kevin » Mar Dic 24, 2013 8:00 am
Me llego este tv chino, MASTER- G TV2115R , al prenderlo funciona bien unos pocos segundos a veces cerca de un minuto, para luego cortarse y solo quedar unalinea horizontal, revise capacitores,resistores, voltajes y nada, asi que procedi a cambiar el integrado vertical sin ningun resultado, crei que podia ser falla en el regulador pese que andaba normal, pero igual sin ningun resultado, revise yugo y aparentemente esta bien.Incluso reprograme la eeprom con un modelo similar y nada continua el mismo sintoma
Reitero, prende normal todo funciona audio video correctamente sin ningun inconveniente, pero funciona pocos segundos a 1 minutos y luego se corta,
No tengo la menor idea que pueda ser,o que elementos mas a revizar, agradesco la ayuda en este asunto a todos, gracias
kevin
Re: MASTER- G TV2115R Aparece linea horizontal en pantalla
Mensaje por kevin » Mar Dic 24, 2013 8:55 am
Olvide agregar datos sobre este tv
Marca : MASTER-G
Modelo : TV2115R
Micro :8895CSNG7FU7
VERTICAL : STV8172A
REGULADOR : CQ0765RT
EEPROM : FM24CA8A
pd: coloque otro yugo similar y la falla continua,al revisar voltaje en vertical este mide 28VCC, Y cuando esta normal y cuando se corta y aparece la linea horizontal, este voltaje es constante sin variar ,y por si alguien tuviera el manual de servicio gracias
Re: Master - G TV2115R Aparece linea horizontal en pantall
Mensaje por Grana » Mar Dic 24, 2013 9:14 am
Hola kevin,esta dificil conseguir el diagrama,pasa el numero de chasis...
kevin
Mensaje por kevin » Mar Dic 24, 2013 9:33 am
No tengo ningun indicio en su placa sobre el chasis, por eso puse los elementos para ver si algo coincide con algun diagrama, ahora me pregunto es normal que tenga 28vcc en vertical, creo que normalmente son 24vcc, lamentablemente no tengo osciloscopio sino otra seria la historia :A
Dito
Mensaje por Dito » Mar Dic 24, 2013 10:03 am
Daría la impresión de ser falso contacto en los pines del yugo vertical.
Reemplace el diodo que va conectado al pin 6 del stv8172
Va datasheet stv8172 ( Ver diagrama de aplicación)
datasheet.pdf
(327.18 KiB) Descargado 625 veces
kevin
Mensaje por kevin » Mar Dic 24, 2013 10:30 am
Revise todos los elementos menos los ceramicos y encontre este que solo me dice en su superficie 10 y tendria que ser 10nf y tengo a mano que me dice 10nz es el mismo? o le coloco uno que sea directo como el 103 que seria igual a 10nf, segun mi equipo me dice que este componente esta defectuoso, probe con este 10NZ y nada , voy a probar cambiar el diodo como me indica el amigo y les comento
kevin
Mensaje por kevin » Mar Dic 24, 2013 10:56 am
Pues nada, cambie el diodo que alimenta al pin 6 del vertical y nada, resolde nuevamente toda el area que corresonde al vertical y nada, :? :evil:
kevin
Mensaje por kevin » Jue Dic 26, 2013 8:28 am
Consegui un micro identico a este tv que tambien es chino y esta funcionando perfecto y nada , resolde nuevamente todo , y al prender aparece todo normal la imaigen audio etc, luego de unos segundos se corta apareciendo la linea horizontal , sintoma propio de la etapa vertical, ya no se que mas puedo hacer con este sintoma, alguna sugerencia?
inacio
Mensaje por inacio » Vie Dic 27, 2013 11:27 pm
:G A veces los integrados verticales son "clonados", "chafas","falsos" que no soportan las corrientes de diseño para el circuito vertical, te sugiero que cambies de proveedor..saludos,desde México,d.f. (tuve un problema idéntico)..
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Sab Dic 28, 2013 4:16 pm
hola kevin
revisa si tiene una bobina o choque del pin de salida del ci vertical al yugo
si la tiene cambiala sin dudar
surte y felicidades!!
kevin
Mensaje por kevin » Mar Jun 24, 2014 9:30 am
Despues de mucho tiempo retomo este tema, este tv, se devolvio al dueño , luego de mucho tiempo en este mes de junio, me llego el mismo modelo marca y todo :x
CON EL MISMO SINTOMA :roll:
Y probe colocar un ventilador cerca del vertical y sorpresa, de lo que estaba cerrado el vertical , se volvio a abrir lentamente normalizando su funcionamiento, lo probe todo el dia y funciona sin problemas, ahora obviamente son verticales de muy mala calidad, ahora cual seria la solucion para no usar un ventilador?
