Philips 21GX1855/77 titila el led
hola colegas, tengo este tv que la fuente esta bien, solo que titila de forma intermitente el led, si le desconecto cable del yugo de la etapa vertical este enciende con la linea horizontal por supuesto pero no se apaga, ya cambie el TDA3653B ic vertical luego el electrolítico de tension del ic de 680x35v y uno de 100uf relacionado al ic pero sigue la falla
Re: Philips 21GX1855/77 titila el led
Apreciado usuario; algunas consideraciones en particular:
-Si tienes el esquemático y puedes subirlo, lo sabemos agradecer
-También puedes indicar el número de chasis de esa TV
-Comenta en condiciones Normales al dar la orden de encendido observar el filamento del TRC encendido?
-De ser así, que pasa cuando subes el potenciometro del Screen
-Cuando dices que enciende al levantar el Vertical desde el yugo, existe audio?
-El titilar del LED es continuo antes de la orden de encendido o después?
-De comprobarse alguna secuencia en el titilar del LED, cuantas veces lo hace?
-Finalmente recordar la secuencia para el encendido de una TV :
Orden hacia el Micro. Micro hacia la Jungla. Jungla genera barrido Horizontal que va hacia la etapa excitadora y de esta hacia el Flyback que genera el alto voltaje. La idea es comprobar todos estos puntos y considerar en ultima instancia la intervención de algún circuito de protección que esté apagando la TV.
Revisar algunos voltajes de importancia y corregir soldaduras al circuito impreso principal.
