Sanyo C29LF39 imagen estirada
hola colegas tengo este tv que le cambié el flyback y el ic. vertical cuando encendí arrancó pero tiene la imagen borrosa y estirada quisiera ver si algien me puede ayudar en esta falla medí los capacitores asociados con el capachec y median todo bien les dejo un par de fotos para que trabajen el bocho gracias de antemano por sus respuesta.
Re: Sanyo C29LF39 imagen estirada
Faltan las fotos.
roke2
Hola, faltan las fotos como dice el colega Augusto, pero mas o menos se entiende que es lo que te pasó, te faltan cambiar los electrolíticos del vertical, por eso la imagen esta estirada (no mencionas que los hayas cambiado) y lo de la imagen borrosa a lo mejor te falta regular desde el potenciómetro del flyback la tensión de foco, te envío el plano del tv para que corrijas si hiciera falta los parámetros desde el MS,de igual manera si puedes subir las imagenes mejor, saludos, suerte
Chasis LB5-A
Chasis LB5-A
roke2
Moderadores, hagan su trabajo el link de descarga no funciona.
Diego Merlo
Hola Roke!!!quedo corregido.Gracias!!
Los Moderadores son técnicos colaboradores "Ad honorem" y su trabajo no está sujeto a ninguna obligación ni horario. Son personas con un alto grado de solidaridad que se brindan, dentro de sus posibilidades, a mantener organizado lo mejor posible el funcionamiento del foro.roke2 escribió:Moderadores, hagan su trabajo el link de descarga no funciona.
Es más, muchas de sus colaboraciones, permiten que otros técnicos puedan resolver sus problemas y les reeditúe algún dinero del cual ellos no participan.
