Panoramic TVP2014 se apaga a los segundos
Quisiera me orienten con este TV...es un Panoramic TVP2014 chasis 34BI, enciende y a los los segundos se apaga..tengo el diagrama pero no encuentro tensiones ni componentes defectuosos!
Re: Panoramic TVP2014 se apaga a los segundos
Hola: como primera medida revice o cambie C825 y C829. Suerte y comenta :ugeek:
Hay forma de desactivar la protección
???Me refiero si hay forma de lograr lo mismo que en los tvs Philips!!
Estimado José. realizé el cambio de los C que me indicaste, la falla persiste!hay forma de desabilitar la proteccion del TDA9570!??JoseHernandez escribió:Hola: como primera medida revice o cambie C825 y C829. Suerte y comenta :ugeek:
Colega: cambie Regulador Q802 y filtros asociados y Q804 hay veces no regulan y miden bien. y cuasan ese problema. De desabilitar la protecion yo no lo he hecho con este chasis. Esperemos que opinan los colegas. :ugeek:
pero a los segundos q ENCIENDE se ve bien o no extiendete un poquito mas ,mide si tienes los3.3 voltios es mas debe haber en stby con fuente ok 3.5 aproximados,ver voltaje de 103 si esta bajo no arrancara tampoco,estos tv son un poco traumaticos,si no se lleva un orden no le logra efectiva reparacion,trata de hacer mediciones lo colcas aca para una mejor ayuda de colegas.de noviembre aca llevo tres de estos aparatos reparados ,pero repito hay QUE ser ordenado,pues es familia de philips.
Disculpas por la demora... realicé todas las medidas y recomendaciones que me dijeron pero no dí con el problema :( el equipo fue devuelto al cliente! :(
