Aiko 2828/181S fuente en corto
el tv llega con la fuente en corto, tr fuente Q 502 C3552, R 527 y 528 de .39/2W ambas abiertas, y la problemática de la consulta R529, de la cual no se distingue color alguno, por recalentamiento, y que también está abierta.
tengo el diagrama de Aiko-A1 completo, pero no veo nada que sea igual al que poseo en el taller, y la parte de la placa que contiene el micro,procesador, fbt, vertical, horizontal etc, pero no tiene la parte de la fuente, de modelo china TCL 2528S 2938S.
este tv, viene con micro M34300-604SP, procesador TA8759BN, ci fuente TDA8380, fbt DUGO CF_06291, sinto TECC1980VA15A, el ci vertical no se distingue.
agradeciendo desde ya cualquier ayuda de los colegas queda atte G.R.V.
Re: Aiko 2828/181S fuente en corto
Gracias colega Fernando, este ya lo tengo, y aunque difiere en el micro, ya que el que está en mi taller lleva el M 34300-604SP, en lo demás es bastante similar. aunque la parte que necesito es de la placa fuente, esta es la parte de la otra placa, que trae el fbt, micro, procesador sinto etc.salvo que yo no vea donde está en el diagrama que tan gentilmente enviaste, si posees la otra parte del diagrama o el dato de la R529, te agradecería un monton, igualmente desde ya que tu aporte es valioso, pues de estos equipos no se consiguen datos. te reitero nuevamente las gracias por tan pronta respuesta.
atteG.R.V.
atteG.R.V.
La fuente es con elementos discretos, o sea no lleva integrados??
Esta fuente no corresponde a ese TV, ya que no coincide la serigrafía,pero te puede orientar para el valor del resistor, ya que coincidente con la ubicación, no creo que difiera tanto.
- Fuente con TDA8380.rar
- (101.53 KiB) Descargado 207 veces
Para Fernando Giachero colega y fundador de planeta, el tv que está en mi taller, posee dos placas grandes unidas por cables conectores entre si, con el panel frontal, la placa frontal de controles, y plaqueta con jag de audio.la placa fuente trae el TR de potencia Q502, que es el C3552, y el ci de fuente IC 501 TDA8380; la otra placa grande posee el micro, procesador, fbt, sinto, vertical, audio externo, fichas av, etc.
Para el colega augusto desde ya gracias por responder, e interesarte, viendo el diagrama que enviaste, deduzco que la R117 de 4K7 vendría a ser la susodicha R 529 que no se el valor, aunque como bien dices no son fuentes iguales creo que el dato es invaluable. por la ubicación de esta R y que esta en serie con (en el caso mio) R527,y528 en paralelo(.39 ohm), y con R119,120 y121 en el caso del que enviaste, puedo suponer que va a andar. igualmente mañana pondré de nuevo este tv y pruebo, ademas comento. muchas gracias a ustedes que siempre están para dar una mano. atte G.R.V.
Ese resistor toma una muestra de la corriente IC del transistor conmutador, que se desarrolla sobre el paralelo de resistores de bajo valor y la aplica al pin 13 del CI actuando como protección.
Si ese resistor está dañado pudo también haberse dañado el CI TDA8380
Gracias Augusto por la información de la función de esta R, como te comentaba ayer, hoy pondré este equipo nuevamente y pruebo;y como dices lo mas seguro es que se haya dañado el TDA 8380, solo me queda rogarle a los Dioses de la electrónica que no sea así. lo mas importante es tu gran ayuda en darme el valor de esta R, que supongo en los dos casos tiene que ser el mismo, es decir en el diagrama que me enviaste, y en el tv 28", que está en mi taller.cualquier novedad los mantengo al tanto. consulta, debería valorar ya, por que en si lo solicitado por mi ya fué gratamente respondido, o espero a probar y luego valoro tu respuesta como solución,y cerrar el topic. igualmente desde ya agradecido.
atte G.R.V.
atte G.R.V.
No hace falta valorar ninguna ayuda, el sólo reconocimiento y agradecimiento es suficiente. La publicación de la solución es importante para que sea de ayuda a quien pueda necesitarlo.
Colega Augusto, efectivamente repuse los componentes abiertos y en corto, y la fuente anduvo,entregando 112v a la salida con lo cual era muy acertada tu sugerencia de usar ese circuito como referencia. así que dada mi pregunta en el foro, doy por correcta tu respuesta, y la solución que brindaste. voy a cerrar el tema, y abrir otro, pues ahora la tensión con todo conectado se me cae a 50v y fluctúa, pero eso es para otro topic.
desde ya agradecido por tu colaboración atteG.RV.
