MK Tech MK2100SLM Yugo con cables cruzados
lededc
Mensaje por lededc » Vie May 30, 2014 11:06 pm
Amigos recibí este TV de otro taller , con los cables del YUGO cruzados entre sí .
La placa del yugo tiene 9 pines, de los cuales los dos centrales miden 1.5 ohms ( es corecto el valor? ) ; y los otro siete tienen continuidad entre sí.
La fuente, sin yugo funciona. Con yugo la fuente activaba y se cortaba. Seguramente aplicaron la tensión de horizontal al CI de vertical, por eso se destruyó.
* Pueden pasarme el dibujo de conexiones de la plaquita del yugo, o una fotito ?
" Datos del YUGO - AT7400/Z10 - 5000LEA10023 - HUA FEI "
GRACIAS
lededc
Re: MK Tech MK2100SLM Yugo con cables cruzados
Mensaje por TATUZA » Sab May 31, 2014 11:29 am
Hola, vas a tener que desarmar esa placa, con mucho cuidado, y ver los alambres a donde van, el bobinado que se ve es del vertical, así que identificá esos y los dos querestan van a ser del bobinado horizontal, por lo generl tiene una bobina arriba que es del mismo horizontal :D
