Philco PF2998E no enciende
Re: Philco PF2998E no enciende
Colega; le agradezco si puede detallarme los componentes mas resaltantes de la fuente y de ser posible integrado de la etapa vertical, Micro, Jungla o el nombre del One Chip si fuera el caso. Es con la finalidad de hacer comparaciones respecto de otros y darnos una idea mas clara para opinar al respecto. El detalle es que de momento no contamos con el diagrama para ese TV.
Marcos S Pedreañez O
- Reparador
Henry
Para que quede el dato, hay un par de resistencias de alto volar, (47k y 75k) que se desvalorizan cerca del opto y resuelve tu falla al cambiarlas.
Espero sea de utilidad el dato.
Avisen si necesitan el esquema, lo tengo, corresponde al chasis PTNM04.
