Matsui KP21SA Sin audio
petangulo
Mensaje por petangulo » Lun Jun 30, 2014 2:47 pm
Buenas tardes, dicho televisor no tiene sonido por señal RF ni AV, cuenta con el integrado LA4278, el cual no amplifica ante cualquier rose en su entrada de señal de audio lo cual me hace dudar su funcionamiento correcto. Cuenta con el integrado LV1116N, LA 76931H7N58T8E y estaré en busca de un nuevo amplificador o sino podría ser la eeprom tambien 24C08w. Cualquier sugerencia será bien recibida
rafa55
Re: Matsui KP21SA- Problema de audio
Mensaje por rafa55 » Lun Jun 30, 2014 4:06 pm
petangulo primero respaldaría los datos de la eprom y después le pondría una nueva eprom con datos nuevos para este modelo
petangulo
Mensaje por petangulo » Lun Jun 30, 2014 6:17 pm
rafa55 escribió:petangulo primero respaldaría los datos de la eprom y después le pondría una nueva eprom con datos nuevos para este modelo
OK, gracias y estuve verificando el actuar del LA 4278 y lo desmonte y conecte la entrada de la señal de audio al aun amplificador que tengo y obtuve audio de la señal RF, con esto deduzco que el problema seria el LA 4278.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Jun 30, 2014 6:28 pm
No te olvides antes de cambiar el ic ,de controlar si le llega alimentacion,de tenerla sustituye el ic y no te olvides comentar como te fue.gracias!!!
petangulo
Mensaje por petangulo » Dom Jul 06, 2014 11:52 am
Buenos días, ayer adquirí el LA 4278, con la esperanza de dar solución al problema de audio, pero no fue así y entonces estoy enfocado a comprobar si el funcionamiento del LV1116N es el correcto y que como lo había comentado que por entrada AV y un DVD como prueba no sigo obteniendo sonido en los parlantes. Ahora bien con respecto a si mi LA 4278, recibe alimentación es correcto porque oscila por los 33,1 a 30 Voltios, y el integrado no emana calor yo lo interpreto por el lado de que no esta trabando. Una pregunta la señal de audio de la pata 6 del LA76931H7, es la que ingresa al LV1116n y de hay pasa al LA 4278 una vez pasado por el HCF4252BE. Cualquier sugerencia será de gran ayuda estaré revisando todo el día comentaré cualquier avance.
data sheet LV1116N502112_DS (1).pdf
(364.77 KiB) Descargado 412 veces
diagrama-con-lv1116n (1).pdf
(230.81 KiB) Descargado 424 veces
ckto-la76931 y LV1116N.pdf
(4.65 MiB) Descargado 453 veces
tecdaq
Re: Matsui KP21SA Sin audio
Mensaje por tecdaq » Mar Jul 08, 2014 1:05 pm
Buenas tardes hay entrada (pin9) de audio en el LA76931? de no estar revisar los componentes relacionados a su suministro, hay salida de parte del LA76931 (pin 6)?
Verificar la función de mute que no este activa por medio de componentes en mal estado.
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Mar Jul 08, 2014 1:11 pm
Muchos jungla tienen implementado un preset de salida de audio o filter al lado cuando este esta sucio o en mal estado crea o actua como una resistencia abierta.
No imagino que se le hayan cortado las bobinas a los parlantes o los cables de alimentación cortados.
Si con A/V no tiene tampoco sonido descarto la bobina de RF
petangulo
Mensaje por petangulo » Mié Jul 09, 2014 2:41 pm
tecdaq escribió:Buenas tardes hay entrada (pin9) de audio en el LA76931? de no estar revisar los componentes relacionados a su suministro, hay salida de parte del LA76931 (pin 6)?
Ok, estaré verificando en valores de tensiones continuas o directamente utilizando como entrada esa señal del pin 6 a mi amplificador de computadora para confirmar si tengo señal de audio.
Y la otra prueba sería inyectando señal en el pin 9 a ver si no produce ruidos verdad, te comento que los parlantes los medí y marcan bien, como una posible falla el conector del auricular lo limpie con tinner intentando utilizar otro parlante para obtener sonido, el cual no lo obtuve.
petangulo
Mensaje por petangulo » Jue Jul 10, 2014 1:47 pm
Conseguí el control remoto de dicho televisor me gustaría ingresar a su modo de servicio para observar alguna anomalía en los datos. Presumo que la memoria es el causante del problema. si tienen a mano la secuencia para el ingreso si me lo pueden pasar
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Jue Jul 10, 2014 2:36 pm
Hola Petangulo,lo correcto seria abrir otro tema solicitando solamente modo service para tu tv,de esa forma evitamos irnos por las ramas con el tema publicado por vos ,gracias!!
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Jue Jul 10, 2014 6:57 pm
Hola, si crees que el problema está en la memoria EEPROM podes probar reemplazandola con la data correspondiente grabada. o grabada con valores similares si hay audio ya sabes que los datos no ingresan o no estan presentes en el microcontrolador y por tanto tampoco recibe esas ordenes de audio el JUNGLA o amplificador de audio y la Memoria EEPROM es el problema.
petangulo
Mensaje por petangulo » Sab Jul 12, 2014 6:08 am
tecdaq escribió:Hola, si crees que el problema está en la memoria EEPROM podes probar reemplazandola con la data correspondiente grabada. o grabada con valores similares si hay audio ya sabes que los datos no ingresan o no estan presentes en el microcontrolador y por tanto tampoco recibe esas ordenes de audio el JUNGLA o amplificador de audio y la Memoria EEPROM es el problema.
Ok, entiendo voy a grabar con la data de dicho modelo, lo pruebo y comento mis avances.
petangulo
Mensaje por petangulo » Sab Jul 12, 2014 6:12 am
Diego Merlo escribió:Hola Petangulo,lo correcto seria abrir otro tema solicitando solamente modo service para tu tv,de esa forma evitamos irnos por las ramas con el tema publicado por vos ,gracias!!
oK, diego estaré abriendo otro tema y las disculpas por mezclar las cosas.
petangulo
Mensaje por petangulo » Mar Jul 15, 2014 2:57 pm
Buenas tardes, comento que realice la prueba, del LA76931 pin 6 tengo salida de audio lo cual amplifico y funciona correctamente, luego con el control lo pongo a mudo y funciona desaparece el audio. con esta prueba que me indicaste creo que estaría el problema en LV1116N, el cual debería emitir señal de audio. Y en cuanto a la memoria solo ubique en hexagecimal y no en la extensión .ep2
petangulo
Mensaje por petangulo » Mié Jul 16, 2014 2:00 pm
Buenas tardes continuo con la reparación de dicho televisor y mi pregunta es donde obtendría la señal de entrada por Av, ya que estuve conectando un dvd y realice la prueba en el pin 6 del LA76931, y no obtuve audio, ahora bien el LV1116N debería entregar salida de audio verdad, estaré siguiendo para ubicar el mismo.
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Mié Jul 16, 2014 2:13 pm
Efectivamente es muy probable que el LV1116N(procesador de audio) este defectuoso o no reciba alimentación por el Pin 17(VCC=9V min) y masa (pin1)
petangulo
Mensaje por petangulo » Vie Jul 18, 2014 6:23 am
tecdaq escribió:Efectivamente es muy probable que el LV1116N(procesador de audio) este defectuoso o no reciba alimentación por el Pin 17(VCC=9V min) y masa (pin1)
Buenos días, estuve midiendo y recibe los 9 voltios de alimentación y además re grabe la memoria y no paso nada aún continua la falla :oops: . Se que esto que voy a decir es algo que no deberíamos hacer :( , pero la necesidad imperiosa de entregar este televisor me llega a adaptarle un amplificador de PC en el interior de dicho televisor ya realice pruebas con la señal de RF y obtuve sonido ahora estuve probando con la señal de vídeo por AV2 y también con resultado positivo me queda probar por AV1 y ya lo armo porque el dueño ya lo quiere si o si para mañana. Y ya invertí mucho tiempo y dinero para solucionar dicho problema.
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Vie Jul 18, 2014 11:29 am
Bueno está bien porque igual solucionaste el problema teniendo la presión de un cliente impaciente, pero que lastima que no pudimos decir que el problema está en el procesador de audio LV1116N, porque si recibe alimentación y no trabaja ahí está el problema.
