Micros OM8370 y OM8377 se pueden reemplazar?
- Reparador
Hola colegas tengo un tv victima de un rayo Ken Brown kv- 2- 3421 y tiene el micro om8370-B-6ND , tengo el diagrama pero aca me ofrecieron el micro om8377-B-98GG del cual no tengo el diagrama para compararlos ,agradeceria el diagrama q contenga este ultimo micro.
Re: Micros OM8370 y OM8377 se pueden reemplazar?
El patillaje coincide, lo que no creo que coincida es la versión del soft.
- Reparador
Ok Augusto gracias por responder ,baje un plano de un micro parecido del 8377 pero no me figura en el plano las ultimas letras y el la disposicion de pines no me coinciden los pines de vol y mute o bien el plano no es el del modelo de micro.
En cualquiera de los dos, el pin 7 es volumen y el 8 es mute.
Ocurre que los códigos alfanuméricos que figuran a continuación, corresponden a la versión del soft que contiene el UOC, que sí, debe ser la misma.
- Reparador
Augusto te cuento q sigo trabajando en el miro y LOGRE ENCENDER el tv de34 ,tuve que modificar los pines 5 y 6 e intercambiarlos entre si ,el tv enciende desde la botonera pero no me obedece ninguna funcion del telado ,solo enciende de las teclas de ch . lo que estoy viendo es que si responde del control remoto (no es el original el cliente no me lo trajo) pero con la memoria que tenia puesta me cambiaba las funciones de lugar como que el boton de ch 3 era ch1 ,el de ch1 era el de 3 y asi los demas pero volvi a cambiar la memo y si los botones obedecen a los numeros correctamente, o sea para mi debe ser un problema en el soft que lleva la memo el cual no dispongo debido a que estas memorias estaban con el micro anterior(om8370).tendria que buscar para cargar los datos en la memo de nuevo ,encontre alguien que los subio a la red pero en ese sitio cobran por esos datos.Gracias Colega por contestar. un abrazo...
En tren de pruebas, te subo algunas datas de ese UOC con sus correspondientes versiones.
Podrías indicar marca,modelo y chasis de ese TV, para incorporarlos a la base de datos.
- Datas OM8377.rar
- (1.27 KiB) Descargado 427 veces
- Reparador
Mi estimado colega lo que dice el colega AUGUSTO es cierto el problema esta en el software el cual fue programado dicho UOC ..te lo digo ya que monte uno para probar ...o sea, OM8370PS/..por otro OM8370PS y ni siquiera encendio el TV. Esos UOC vienen grabados especialmente para el mismo modelo y número de chassis ..así de simple !!Saludos
- Reparador
hola estimados colegas sigo con el cambio de estos micros y les cuento que mande a cargar los datos en las memos que gentilmente me paso Augusto y ahora me encuentro con problemas con el OSD que aparece en la parte central izqierda de la pantalla y no arriba como deberia ser , lo cual lo hacia bien con la anterior memo. tambien me encuentro conque no me responde a los controles de imagen (contraste, brillo) o sea que la Imagen aparece ´lavada´. esto ocurre ahora con la nueva memoria¿habra un error en la programacion de las memos o no son los datos de acuerdo con el micro? los datos del micro son OM8377-B-98GG gracias a todos por contestar.
Entre las datas que te subí hay una que corresponde al "OM8377-B-98GG", si cargaste ésa y el TV funciona, entra a MS y corrige los parámetros que sean necesario.
Por favor indica marca y modelo del TV en cuestión.
- Reparador
Tv 34 ' marca Ken Brown Modelo KB-2-3421FT ,no dispongo del modo service de este modelo. gracias.
Apreciado colega; respecto del caso que planteas estoy muy de acuerdo con Augusto. Allì existen detalles del software que maneja el Micro y la memoria EEPROM que lo acompaña. Por otra parte veo que tienes una voluntad inmensa y es lo que debe hacerse en estos casos; de agotar recursos para lograr el objetivo mas nunca pierdas la razòn. Es decir, graba cada paso, no insertes memorias sino tienes el respaldo correspondiente pues al hacerlo, el mismo Micro les va cambiando la data y al final los errores que se pudieran presentar pueden ser mayores al momento cuando empezastes. Si pudiera ayudarte con algo en concreto no dejes de comentar que si està a mi alcance, tienes de seguro mi aporte. Suerte y
- Reparador
Hola colegas desde ya les digo que estoy inmensamente agradecido por todos sus comentarios , por ahora deje en stand-by este tv pero voy a tratar de seguir intentando nuevamente verificando la programacion de las memos . cuando lo haga comentare nuevamente los avances . saludos a TODOS los colegas q dia a dia ´queman sus pestañas´con los artefactos electronicos... :G
