Admiral 29 TGF-2029A con corto en fuente
- Reparador
Buenas Noches!!
Me llego este TV Admiral TGF-2029A con el TSH D1881 en corto, se lo quito y la fuente regulaba a 120V ..lo pruebo con otro similar y lampara de 150W en serie y marca corto..suponiendo que era el Flyback ( BSC24-3965m) ya que vi como un chispazo en esa zona se lo quito..reviso el Tsh y estaba bien...lo vuelvo a probar con la serie y sin el Flyback ni Tsh y marca corto o demasiado consumo!! prendiendo la lampara de 150 parpadeante!! ..quito el PTC para descartar y sigue haciendo lo mismo...reviso todos los diodos y integrados y no encuentro ningun corto..en la fuente tiene un STR F6656
Alguin me podra orientar?? gracias..Claudio
Re: Admiral 29 TGF-2029A con corto en fuente
Hola Claudio, entiendo que estas colocando la lampara de 150 watt en serie con la alimentacion y la misma se enciende pulsante o muy brillante. Calculo que lo pulsante se debe a proteccion de fuente por consumo exesivo y por ende la misma esta funcionando.
Muchas veces me ha pasado que algun capacitor chico de poliester se pone en corto o con fugas cuando la tension se eleva y no asi en reposo.
Generalmente presentan alguna diferencia de color en su envoltura o bien se muestran partidos en su circunferencia.
Suerte
Suerte
- Reparador
Hola Omar!
Asi es..la serie con la lampara de 150w se prende marcando corto..ahora lo que hice fue desvincular el Trafo choper levantando la L803 y sigue prendiendo..despues levante el STR y lo mismo..asi que levante el puente de diodos y ahi no prende mas...el tema es que el puente de diodos no marca corto..Midiendo en el Capacitor principal tampoco..unicamente que se ponga en corto al funcionar..despues no tengo idea que podra ser..
El chasis es PTQ M02 (29EQ)
Hola Claudio, entonces tenes que ir levantando por partes, comenza por levantar solo positivo y negativo del puente e ir viendo que pasa, de no seguir el corto ir levantando componentes en paralelo con la linea de rectificacion principal.
- Reparador
Bueno..estube probando y lo que estaba malo era el Puente de diodos! aunque marcaba bien..ahora arranca la fuente y regula en 120...la lampara ni prende..
El tema que ahora le puse el Flyback nuevo y el TSh sd1881 ,lo enciendo y la lampara a los 3 segundos empiesa a prender de a poco y por las dudas lo apago..Sera por el consumo normal? voy a seguir buscando...
Si Claudio , para un 29 es normal que la lampara encienda.
- Reparador
Okk probare y espero que no vuele nada! gracias!
- Reparador
Bueno ahi lo estoy probando y lo que hace es..le doy power de la llave y prende el led de Stanby
y se apaga y despues se prende cada 20 segundos aprox y no hace nada mas..le doy de ch y del control y nada..
- Reparador
Bueno, ahi lo tengo funcionando..
Lo que paso es que hoy a la mañana le habia desoldado el TSH para hacer mediciones y me olvide de soldar..lo sueldo pongo fusible y enciende con una linea Horizontal, pero revisando me di cuenta que la pata del yugo vertical estaba desoldada ( el conector donde va H y V ) Asi que ahi lo tengo funsionando!!
Los componentes que cambie fue Flyback con fugas, Puente Rectificador , y TSH en corto..
por ahora gracias por la ayuda!!
Claudio
Claudio
