LG RP-21FE60 sin brillo en la pantalla
Buenas,amigo les comento tengo un tv lg modelo RP-21FE60, la falla es que tiene audio pero no se ve en principio se vio como de color rojo y después dejo de tener imagen,de antemano gracias por la colaboracion
Re: LG RP-21FE60 no se ve
Amigo, ¿haz elevado un poquito el screen para ver si la pantalla esta brillando?, ¿el filamento de la pantalla esta encendiendo? ¿esta llegando la señal de video a los transistores amplificadores de video que se ubican en la tarjeta que esta en el cañon de la pantalla ?.
Si todo esto anda bien se podria pensar que el jungla esta fallando.
Organizador
Por favor para un correcto archivado de la falla, definir bien que es "no se ve" ¿le falta brillo a la pantalla ?. o la pantalla tiene raster o sea brillo ¿pero no se ve la imagen?, Gracias.
les comento,los filamentos enciende,pero no tiene imagen le doy screen en el flayback y sigue igual
Re: LG RP-21FE60 sin brillo en la pantalla
Muy bien, dinos si cuando mueves el screen se ve brillo en la pantalla o esta completamente oscura,y si hay alto voltaje en la ventosa del fly; esto servira para poder tener una idea mas clara de la falla.
Tambien tienes q media el voltios de screen en el cable puesto en el socks del con y fuera de el, y si tienes filamento encendido y voltaje de screen deberias de tener brillo en pantalla, descarta el soc ket del crt
