FirstLine DTH 20J1FS no enciende
me llego este aparato que al darle power,enciende la luz piloto pero al pulsar encendiodo nada no arranca ,el trs horz esta bueno igual que el str 50103,cambie filtros de fuente y nada luego desenche el conector de yugo y arranco es trc de cola fina,arranco con su correspondiente punto en el medio ,por las dudas cambie el trc y yugo pero igual no arranca ,como los trc de cola fina fallan quise provar otro ,alguien me podra dar una ayudita ,porque lo tengo que entregar lo antes posible ,sal atte.
Re: FirstLine DTH 20J1FS no enciende
No comentas que mediciones haz echo.desconecta el transistor de salida horizontal y entre clector y emisor coloca una lampara de 60w ,dale power y medi que tension tenes,alli deberias tener la tension de +b estable.Probaste de darle encendido con la bobina desmagnetizadora desconectada??ese chasis suele embromarse el PTC.
prove tal y como me comentaste la lampara de 60 enciende bien,estable pero la tensin de fuente es de 88 vl estable cuando tendria que tener 103 vl que opinas que veo.gracias
