MK Tech MKTF2929S Enciende y se apaga
granjero2009
- Reparador
Re: MK Tech MKTF2929S Enciende y se apaga
Hola nelsonms72 podrías agregar el numero de chasis o si no lo tiene agregar los números de los principales componentes de la placa como ser fuente, micro memoria vertical fly back para poder encontrar el diagrama y así entre todos los colegas te podamos ayudar
Buenos dias amigo como esta una pregunta todavía tiene el televisor MR TECH modelo MKTF2929S si lo tiene para ver si me puede mandar una foto ya que tengo uno que el circuito impreso se fundió y no se si lo estoy colocando bien ya que el televisor prende pero con un defecto en la imagen. Gracias.
