Sanyo C29LK35 pantalla blanca con lineas de retrazo
me llego este tv sin funcionar,verifique fuente y todo bien,luego encontre el trs hrz malo un d 1880 lo remplaze por otro que no es el mismo a ver que onda por un d 2499,encendio bien cambie filtros perifericos,y salio el problena ,trc banco con lineas de retrazo y sin osd,subire alguna foto ,que puede ser el micro,una idea donde esta el drama ,gracias.intente subir una foto pero me dice muy grande imposible..
Re: Sanyo C29LK35 pantalla blanca con lineas de retrazo
Hola, verificar tension de +B de video y filtro asociado.
cuanto debe tener el +b ,gracias
En líneas generales, ya que varía de un chasis a otro, es de 180 a 200 volt. Es la tensión que alimenta a los amplificadores de salida RVA.(RGB).
Si se trata de un chasis LA4A ,lo puedes medir sobre el terminal positivo de C492.
por lo que veo el chassis dice b10e2150a y mas abajo r8700 b,yo por el momento medi el filtro c641 b de 220 mf por 160 y me da con el tv funcionando 130 v clavados,cual seria tu opinion para ver mas,gracias.
Como dice Augusto, en los transistores amplificadores de video (en la placa del zocalo del tubo) tendrias que tener sobre el colector de cada uno, 180/200 volt , de no ser asi, dicha tension proviene de una de las salidas del flyback, rectificada y filtrada .
ok ,verificare eso y comento..
bueno medi cada colector y estan iguales los tres en 179 volt,que mas podria ver ,alguna idea te agradeceria..
Hola, decinos entonces que tension tenes sobre los catodos (RGB) en el zocalo del tubo.
hola,este tv me tiene mal,bueno medi lo comentado en la cola del trc ,resultado RGB en la entrada de la plaquetita del zocalo solo hay volt de 9 v del filamento,lo demas no sale voltaje de la placa principal ,para colmo mientras lo tuve un rato midiendo calento el trs horz y lo quemo ,le puse otro de prueva ,note que aparte de pantalla blanca lineas de retrazo el vertical no cubre toda la pantalla queda como 4 cm de arriba y abajo,que mas veo ,gracias..
estimados colavoradores habra alguna otra idea para poder seguir provando,desde ya gracias..
