Hitachi CPT2955SRP chasis MCL-437F solicito diagrama
CPT2955SRP chasis MCL-437F solicito diagrama o el valor de resistencia 969....el diagrama CPT2950SRP no es igual..desde ya muchas gracia
Re: Hitachi CPT2955SRP chasis MCL-437F solicito diagrama
Hola,aca hay un diagrama de ese chasis y esta muy borroso pero por una simple deduccion la R969 seria de 10 omhs y esta conectada a la R970 de 4.7k y un zener.
Fijate si estamos hablando de lo mismo.Suerte y comenta
viewtopic.php?t=16545
t comento calentaba el integrado vertical ta8427k...entonces cambie strs6709 q tenia dos diodos sz85 en serie q estaba soldado en pin 2 y 3 lo retiro y pongo uno nuevo strs6709 sin poner los diodos y empiesa a largar humo d la resistencia r969Grana escribió:Hola,aca hay un diagrama de ese chasis y esta muy borroso pero por una simple deduccion la R969 seria de 10 omhs y esta conectada a la R970 de 4.7k y un zener.
Fijate si estamos hablando de lo mismo.Suerte y comenta![]()
hl...hoy la vuelvo a retomar el r969 no se el valor esta carbonizado antes esta un capacitor c955 (10uf 100v) despues r972 (22 k) y r951(11 ohm) q se me quemo x culpa d r969 y r952(33k) y hay viene el r969 y despues va un transistor q742.... CPT2950SRP no se ve nada el diagramacdcddvd escribió:t comento calentaba el integrado vertical ta8427k...entonces cambie strs6709 q tenia dos diodos sz85 en serie q estaba soldado en pin 2 y 3 lo retiro y pongo uno nuevo strs6709 sin poner los diodos y empiesa a largar humo d la resistencia r969Grana escribió:Hola,aca hay un diagrama de ese chasis y esta muy borroso pero por una simple deduccion la R969 seria de 10 omhs y esta conectada a la R970 de 4.7k y un zener.
Yo no te entiendo nada loco, primero pones que calentaba el ic vertical, y cambiaste el ic de fuente
culpaba al strs6709 de q se calentaba el integrado ta8427k y eso se quema r969 y no se el valorTATUZA escribió:Yo no te entiendo nada loco, primero pones que calentaba el ic vertical, y cambiaste el ic de fuente???????
Y por quele retiraste los dos diodos??
esta tv ya fue reparada y estos dos diodos estaban sobre strs6709 lo sustitui por uno nuevo al strs6709 xq crei q este integrado fue reparado con estos dos diodosTATUZA escribió:Y por quele retiraste los dos diodos??
