Hola Colegas!!! recibi este tv que no enciende, la fuente no oscila, no hay voltaje en el secundario, el mosfet 7521 esta bueno, en el filtro 2504 hay 156VDC, los voltajes en el IC7520 que es el oscilador de la fuente son:
- pin 2 VCC solo hay 6.3VDC en lugar de 12VDC que necesita para entrar en funcionamiento.
- pin 6 0V
- pin 7 0V
- pin 9 0V
- pin 11 0V
- pin 14 156V
ya revise componentes en la fuente y no encuentro nada malo, sera que el iC7520 esta malo o que otras pruebas puedo hacer, agradecere sus aportes. adjunto el manual de servicio para que me orienten mejor. saludos
Descargar archivo
Philips 14PT3005/55 chassis L03.2LAA no oscila la fuente
tulio_centeno
rolandocarlosandrade
Re: Philips 14PT3005/55 chassis L03.2LAA no oscila la fuente
Hola !! revisá el diodo 6520 BYV95A, revisar tambien el transistor 7523 BC857B, revisar algunas soldaduras frias y pista cortadas en la fuente, revisar todas las resistencias y verificar si no se encuentran abiertas o desvalorizadas,
Si despues de revisar todo lo mencionado anteriormente y verificar de que todo se encuentra ok !! la falla sigue persistiendo, proceder al reemplazo del IC 7529 TEA1506.
Saludos !! comenta resultados
tulio_centeno
Amigo rolandocarlosandrade!!! tanto el diodo 6520 como el transistor 7523 estan en buen estado, encontre la resistencia 3509 de 220ohms desvalorada media 323ohms ya la sustitui pero sigue sin oscilar la fuente, lo raro es que no tengo voltaje en la EEPROM ni en el IC7200, en el pin 2 del IC7520 siguen habiendo 6V y no 12V que necesita para entrar en funcionamiento. agradecere mas aportes.
tulio_centeno
Hola Anigos!!! les comento que ya reparé la falla del tv, el elemento defectuoso fue el IC7520 TEA1506 ya que internamente lleva varias protecciones que se activan cuando esta malo. Lo sustitui por uno nuevo y el tv funciono perfactamente, gracias por sus aportes, saludos.
Pues eso mismo te sugeri en mi primera respuesta que te di , revisar primero algunos componentes de la fuente y despues reemplazar el IC 7529 TEA 1506.
Era más que evidente que si la fuente no oscilaba, no habria salidas de voltajes en el secundario del chopper, y por ende no habria alimentacion a ningun lado de la targeta !!
