el tv enciende normal con imagen pero en unos minutos la pantalla se pone negra. apago y enciendo y lo mismo.
Enciendo y abro mas el screen y se oscurece se cae la tension a 0 Volt con el zocalo puesto desconectado la tension de G2 sube y esta estable.
Las tensiones de los catodos estan desbalanceadas. Azul 88,5V verde 147V rojo 150V con el zocalo conectado y si lo desconecto tambien mantienen las mismas tensiones.
las tensiones de entrada Rojo 1,46V. Verde1,5V. Azul 2,4V.
Como dudaba del fly back probe otro y no cambio.
alguna idea. gracias
Hitachi CDH-29BDS2 falla extraña en el del tubo
Re: Hitachi CDH-29BDS2 falla extraña en el del tubo
segunda etapa desconecte las tres R que conectan con los catodos encendi y la pantalla quedo oscura mande a masa cada catodo y se ilumino descarto el tubo.
Pero note que que tiene un punto el screen en que diminuye el brillo (aumenta de cero hasta un maximo y despues cae)
Proximo paso conctar las Resistencias y desconectar las entradas de RGB a la placa del tubo. y me iria directamente al jungla.
no queda otra que cambiar el tubo probe de varias formas de eliminar el corto y no hubo caso.
