estoy perdiendo los ultimos pelos que tengo. este esta recontra duro.
El tv tenia THS en corto repuse por un original que tenia y encendi.
controle fuente y la tension 140V.
el tv encendio con pantalla azul con lineas de retrazo y falta de ancho en lado derecho un centimetro que se corrige luego se apaga.
tengo OSD. despues que se apaga no muestra ningun error.
y es lo que me tiene desorientado.
verifique las tensiones del TDA6107 le llegan los 200V. verifique y cambie el capa de filtro y Resistencia R3340
intente entrar al modo de servicio ni tiempo me da se apaga antes la tension de fuente se mantiene estable despues que se apaga.
intente regular el screen a diferentes valores y las lineas de retrazo no desaparecen.
alguna sugerencia
Philips 29pt4631 enciende y se apaga no muestra errores
Re: Philips 29pt4631 enciende y se apaga no muestra errores
Buscando en mis apuntes encontre que uno de los causantes de dicha falla es BC337 (7461).
ya los habia medido a los driver estaban ok. investigando logre encenderlo. de manera non santa. y no se apago en ningun momento.
todo tiene que ver con la pata 5 del tda 6107 la tension es muy baja no llega a 1,5V y deberia tener casi 6V segun el circuito.
lo que hice fue anular el circuito ik con los tres diodos el tv encendio y se apago como siempre, deje desconectada a placa del tubo y encendi de nuevo el tv quedo encendido. reponde a los comandos y se escuchan todos los canales.
El problema esta en el cI de video o en el mismo tubo.
