Hola amigos me entro este aparato que cuando lo enciendes hace un chispazo debajo del flyback los componentes que están alrededor están correctos, ¿debo suponer que es el mismo flyback con fugas, se puede arreglar con algún pegamento aislante? o hay otra opción? aclaro que la fuga o descarga es por debajo no por arriba.
bueno gracias de antemano
saludos
adrian50
Philips 21PT9467C 77 fuga en flyback
Re: Philips Modelo 21pt9467c.77 fuga en flyback
Buenos días, la mejor reparación es cambiar el fly back, poner pegamento a la fuga no da resultado mas si se trata de un Phillips, que numero de fly back lleva.
Re: Philips 21PT9467C 77 fuga en flyback
muchas gracias por preocuparte.
saludos
saludos
- Reparador
hola acabo de reparar uno con la misma falla, cambie el fly-back bsc29-3807f por uno nuevo, cambie la resistencia r322 1k que estaba recalentada.+116volt.cambie filtros de +b. y horizontal en corto.
*+b110 volt con el tv encendido.
*con carga de lampara 53w, el +b fluctua, enciende y se corta.
sin la carga de la lampara funciona ok.
El chispaso debajo del fly-back puede ser que tenga un capacitor en corto, en serie con la tierra de abl. Algunos tecnicos sacan el epoxi y lo reparan.
