ligus
Mensaje
por ligus » Mié Sep 02, 2015 4:13 am
Estimados Amigos, deseándoles un muy Feliz Inicio del mes de Setiembre los molesto por este Tv del asunto el cual al llegar solo al encender desde la llave hacia un tic tic y quedaba los led azules encendidos no permitiendo ninguna otra función, al abrirlo me encuentro con V486-A940 y V485-C1815 en corto, al igual que el diodo VD468- RU4DS tambien en corto al cambiar lo quemado, lo pruebo y me encuentro con una imagen achicada de los costados (adjunto imagen), para mí el defecto es falta de correccion E/W, he probado y cambiado todo diodo, capacitor sospechoso de esta etapa desde el pin 16 del TDA12140h/n300 hasta el TSH, no pudiendo solucionar el problema. Mi pregunta es para saber que señal debe existir en el pin16 del TDA12140?? si no esta dicha señal produce esta falla?? a quien pueda colaborar con un consejo o experiencia desde ya se lo agradezco. Les deseo un productivo Miércoles!!
- 2015-09-02_034305.jpg (43.54 KiB) Visto 3020 veces
ligus
Mensaje
por ligus » Mié Sep 02, 2015 4:30 am
Me olvide de contar que probé con otro yugo de un tv similar andando y no mejoro.. Que será??
Omar
Mensaje
por Omar » Sab Sep 05, 2015 1:35 pm
Hola , me toco un caso similar en el mismo TV y era la tension de +B baja , capacitores desvalorizados en esa etapa y termine de corregir con el modo service.
Empecemos x saber que tension de +B tenes.
Saludos !!!
roke2
Mensaje
por roke2 » Jue Sep 10, 2015 11:54 pm
Hola amigo, prueba reprogramando la memoria eeprom, te paso una que esta funcionando perfectamente, resguarda los datos originales, suerte
- TONOMAC 29 SLIM OK.rar
- (420 Bytes) Descargado 426 veces
