Daytek CPTF2907T, K2107LY no enciende
Hola, me llego este tv el cual esta en stanby pero al dar la orden se escucha un pequeño chisquido de alta y nada desconecto un momento vuelvo a intentar y enciende o sea la falla es aleatoria..estuve buscando información y resulta que hay voltajes claves como los 12v y los 9v que tienen que estar, con todo eso comenze a medir en VD951 5v, en VD952 34v y debería ser 45v, en VD954 -10v y debería ser -12v, VD 957 7v y debería ser 12v, en VD955 18v y debería ser 25v, VD959 5v, cuando funciona bien las tensiones son las adecuadas, ya cambie: el regulador str6756, diodo Z va910 16v, C910 330x400v, puente de diodos n907, C920 10mfx100v, C908 2.2x50v, C413 2.2x250v y todo sigue igual les parece que el choper puede dar esta falla aleatoria? ya no se me ocurre que puede ser ya que estos chasis da trabajo a mas de un colega.
Re: Daytek MODCPTF2907T placa K2107LY no enciende
paaso a comentar que sigo realizando pruebas cambie:
VD919 zener de 4.7v
opto acoplador
y nada pero en se me dio por retirar el tr hot coloque lampara entre colector y emisor y las tensiones se restablecieron todas hasta el vertical tiene sus tensiones bien y se escucha el barrido en el yugo, con todo esto creo me tendría que inclinar por el fly...les parece?
VD919 zener de 4.7v
opto acoplador
Re: Daytek CPTF2907T, K2107LY no enciende
Repasaste soldaduras del flyback y las del conector del yugo??es una falla tipica de ese chasis,probaste de colocar un nuevo trh?
Finalmente encontré que la falla era el microjungla pero la mas mala noticia es que no se consigue, alguno puede indicarme donde puedo conseguir? si no tendré que devolver al cliente, gracias.
es el TDA9373ps/n3/2/1860
