BAQ, 29/10/2015
Cordial saludo al foro. Me dirijo a ustedes con el fin que me ayuden a encontrar el plano de
un TV Panasonic CT-G295W, con chassis APEDP307 (Mexico 1998), el cual enciende en cualquier
momento y no cuando se le da la orden de power. Aparentemente los componentes de la fuente están ok (STR58041).
Como dato curioso este TV tiene una tarjeta en vertical con un u-procesador al lado del sintonizador con número de parte TNP2AA009.
Agradezco si alguno de ustedes tienen el diagrama.
Atte:
Raymundo B.
Titulo editado
Panasonic CT G295W Solicito diagrama
Re: Panasonic CT G295W Solicito diagrama
Hola:Descarga del foro el chassis NA6LV,puede servir,te dejo la direccion
search.php?keywords=NA6LV&terms=any&aut ... mit=Buscar
Muy amable por su sugerencia compañero Betale. En los diagramas que he visto no se incluye la tarjeta PIP (TNP2AA009, con el procesador M65617S-A). Le informaré.
Ver si corresponde este diagrama.
- CT-G2936.pdf
- (1.27 MiB) Descargado 410 veces
BAQ 04/05/2015
Cordial saludo Betale. En el link recomendado encontré el esquema base (chassis NA6LV), pero no muestra la tarjeta PIP. Esto no es el problema mayor, pues el micro al parecer esta oscilando erráticamente ya que el frecuencímetro indica un barrido de frecuencia ente 1.8 a 5 MHz (micro trabaja con frecuencia máxima de 12MHz) y no emite señal de Power por el pin 31, los 5 Volt Ok. El cristal viene con una codificación que no indica la frecuencia de trabajo, sólo TSS2080-M. Al parecer esta empresa sería hoy en día propiedad de Murata. Tiene usted información de la frecuencia de este cristal para descartarlo como problema. Como información adicional este micro MN1874085TDP ya no se consigue en el comercio local.
Atte:
Atte:
BAQ 09/11/2015
Efectivamente era el uProcesador. El cliente decide no repararlo.
Agradezco a los colegas sus observaciones.
