Ken Brown KB-2920ST sin audio
Hola gente, tengo este tv q no encendía luego de solucionarlo, arranco sin imagen (con sonido) por memoria corrupta. Cambie memoria previamente a ser grabada con ponyprog y arranca c imagen perfecta pero sin sonido. El problema esta en algún dato de la memoria, ya q con la anterior si tenia sonido. Pero no le encuentro solución, probé c varios archivos de memoria y sigo sin sonido y por modo Service tampoco pude hacer demasiado. Si alguien me puede ayudar urgente de los agradezco!!!
Re: Ken brown kb-2920st sin audio
Aclaro q este chasis lleva el micro 87ck38n-2a76 y memoria 24c08...le cargué datos en memoria p ese micro y sigo sin sonido.
Fijate si el pin 7 del micro varia la tension,al subir y bajar volumen,y controlar que varie el osd de volumen-
Re: Ken Brown KB-2920ST sin audio
Cerca del ic vertical ,hay un electrolitico de 470mf/16v,cambialo directamente y proba,cuando esta desvalorizado ,provoca la falla de audio intermitente o falta de audio-
