TCL 21E12 Chasis JYM 550 02 No enciende
transistorin
Mensaje por transistorin » Mié Feb 10, 2016 1:58 pm
Buenas:
Ingresa al taller este televisor de la marca TCL, modelo 21E12, cuyo chasis es el JYM-550-02; (De cual no conseguí diagrama...) Con la falla de no encender :?
La cual me tiene algo desconcertado, las tensiones de la fuente están presente, +B 120 voltios... Hay pulso Horizontal, pero ni así no enciende... Este me parece que esta medio rara, (no es parecida a otras señales H que haya visto) lamentablemente mi osciloscopio es muy básico ..
Alguna sugerencia
gracias
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
transistorin
Re: No enciende, TCL 21E12 Chasis JYM-550-02
Mensaje por transistorin » Mié Feb 10, 2016 11:50 pm
Yo pienso que esta señal no esta bien conformada, ¿Que piensan señores?...
Omar
Mensaje por Omar » Jue Feb 11, 2016 1:29 pm
Hola, no mencionas sobre que estas midiendo esa señal y en que escala de tension , si ese pulso tiene la amplitud suficiente sobre la base del TRH ,este deberia comenzar a oscilar.
transistorin
Re: TCL 21E12 Chasis JYM 550 02 No enciende
Mensaje por transistorin » Jue Feb 11, 2016 7:50 pm
Gracias por el interés:
El TV ingresa con la falla de no encender, luego de medir y buscar todas las tensiones y señales estas están presente, no me explico por que no enciende, no se que me falta por buscar... Lamentablemente soy muy malo en matemáticas y no se emplear las formulas para ver si esta señal esta en regla. como veras parece que tiene tiempos diferentes...
gracias...
Planeta tecnico asistencia.png (60.32 KiB) Visto 5828 veces
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Vie Feb 12, 2016 10:10 am
Corrobora si el diagrama que te adjunto corresponde a tu televisor,ya que ese modelo usa varios chasis,menciona principales componentes utilizados,de sa manera quiza la busca del diagrama sea mas facil. :oops:
Bajar archivo
transistorin
Mensaje por transistorin » Vie Feb 12, 2016 11:49 am
Gracias por el diagrama; Sí el chasis dice JYM-550-02...
Esta tarde anoto lo mas importante, pues si sigo con esta cosa, no puedo ver lo que sigue en el taller...
Muchas Gracias nuevamente
Omar
Mensaje por Omar » Vie Feb 12, 2016 8:57 pm
Bien , estas midiendo la señal antes de que ingrese al trafito hibrido, medi la misma señal sobre la base del Tr horizontal Q401 y decinos si esta presente y con que tension.
transistorin
Mensaje por transistorin » Dom Feb 14, 2016 2:22 am
Esta es la señal en la base del transistor... Mismo niveles de voltaje y tiempo seleccionados en el osciloscopio....
Asistentecia Planetatecnico.jpg (98.33 KiB) Visto 5814 veces
mingotomasi
Mensaje por mingotomasi » Lun Feb 15, 2016 9:06 pm
Por lo que se ve en el diagrama del osciloscopio,seguro tenes alguna de las carga abierta, dentro del flyback,levanta los 120v y coloca una carga una lampara de 75w,si enciende cambia el flyback.
Suerte.
transistorin
Mensaje por transistorin » Mié Feb 17, 2016 11:14 pm
Hola gracias:
Si eso me pareció, como todo esta presente, lo único que se me ocurrió culpar es al Fly-back, lo compre ayer, y me dedique hasta hace un rato en este TV, lamentablemente la falla persiste... :?
Omar
Mensaje por Omar » Jue Feb 18, 2016 1:55 pm
Con esa señal el TRH tendria que comenzar a trabajar, como prueba medi sobre el fly la salida de los 180 volt con el oscilioscopio para ver si esta entrando en oscilacion, verifica si el +B sobre el fly se mantiene al estar presente el pulso horizontal . Ya descartando el fly no puede estar lejos la solucion.
Suerte
