Sanyo C21LF41 enciende y se apaga
este tv cuando llego al taller encendió por unos 10 minutos sin problemas, luego se apago solo y quedo en stand by, le di arranque nuevamente y alcanza a mostrar imagen y sonido pero se apaga, probé la fuente con la carga de un foco y hace lo mismo ( no se si en este tv funciona la fuente solo con carga porque tiene muchas protecciones ), desconecte la resistencia que acciona la protección y el tv arranca bien y funciona sin mostrar ningún defecto en pantalla, no toma temperatura excesiva ningún componente,.. pero con la protección colocada se apaga, baje el screen, la fuente esta en 128v, retoque muchas soldaduras pero sigue con la misma falla
Re: Sanyo C21LF41 enciende y se apaga
lo único que pude observar muy de cerca en la imagen es que se ve como una persiana en toda la pantalla que hace que los bordes de las imágenes salgan con un efecto diente de cierra muy pequeños, puede ser que eso cause la protección? como puedo solucionar ese defecto, cambie el filtro de 400v y también los del +b de la fuente
