Tonomac TO-4-21SLIM quema el vertical
andychaco
Mensaje por andychaco » Mié Ago 24, 2016 2:24 pm
este tv llego con el vertical en cortocircuito, las dos resistencias tipo fusible de 1 ohm abiertas y uno de los diodos rectificadores en cortocircuito luego de controlar y reemplazar todo lo que estaba defectuoso incluyendo los filtros de 220 por 25v... le di encendido y puso en corto de nuevo el ic vertical,, les comento que el tv originalmente trajo en el vertical un STV8172A el cual lo reemplace por un STV9302 y los diodos rectificadores eran unos RGP10D los cuales los reemplace por unos BYW36... no estoy seguro si fue por el reemplazo de los diodos o si tengo algún otro problema,,, porque el ic da como reemplazo el que yo puse,,
ova-electronica
Re: Tonomac TO-4-21SLIM quema el vertical
Mensaje por ova-electronica » Jue Ago 25, 2016 5:36 pm
cuando decís que lo puse en corto , fue instantáneo o te dio imagen? verifica el capacitor de 100uf x35v
