Noblex 25TC623 modo servicio
Me podrían pasar como se entra al modo servis de dicho TV, que tengo que ajustar el vertical después de haberlo reparado!! gracias!!!!
Re: Noblex 25tc 623 modo servis
Tatu, es un chasis DY 800, se ajusta con remoto service oficial.
Creo que debe haber info en el foro para ese chasis.
Re: Noblex 25TC623 modo servicio
Tatu acá escribí algo sobre lo que te dijo pepe en el chat, tal vez te ayude en algo
viewtopic.php?f=31&t=1578
Bueno ante la imposibilidad de conseguir ese control remoto para ajustar desde el modo servis el size vertical, hice lo siguiente, en el pin 4 del integrado vertical LA7838 esta el contrlo del mismo sale de ese pin una resistencia de 43Kohm, (R306) la retiré le coloqué un preset de 50 kohm, y se corrige perfectamente el mismo, así que es una solución alternativa para poder realizar este ajuste si no se tiene un remoto de los arriba mencionados, gracias a todos, un abrazo
Martin_tec
Terrible dato, esto podra servir viendo las datasheet de los ic similares para poder corregir este problema si no se cuenta con el control remoto o mando original, gracias por el dato maestro.
Se que es un tema viejo,solo quiero aportar mi pequeña experiencia con este chasis.
Tengo este mismo tv con el vertical comprimido,abre solo 10 cm en el centro de la pantalla,ya intente abrirlo desde modo servicio y solo abrio un poco mas sin completar la pantalla.Luego iba a modificar el valor de R306 como indica el colega,pero intentando dejarlo original di con el problema C304 (1uf50v)conectado al pin 6 de I301 lo cambie y quedo normal todo.
NOTA: El capacitor extraido (de color verde)extrañamente media 2,17uf en el tester,el de reemplazo media 1,14uf en el mismo tester.
