TV Electrolat ET-2118USTV Transistor D5036
vicmanu91
Mensaje: # 141516Mensaje vicmanu91
Mié Jul 11, 2018 1:36 pm
Buenas tardes tengo un TV Electrolat ET-2118USTV el cual llego con una partidura en la tarjeta ya que recibio un golpe y con el transistor horizontal en corto, le repare la tarjeta y cambie el transistor horizontal y el tv trabaja todo normal pero en el Flyback tiene un sonido como si tiuviera fuga de alta tension verifique pero no tiene fuga y le instale otro flyback y produce el mismo sonido, saque el Transistor D5036 que le compre y le instale y busque sus especificaciones y veo que tiene diodo damper y una resistencia entre base y emisor segun el manual de 50 ohmios pero al medirlo tiene 185 ohmios de resistencia entre base y emisor, no se si esa sea la falla que tengo ya que recuerdo que una vez compre unos transistores horizontales y no me sirvieron y cuando los medi presentaron lo mismo que la resistencia base emisor era muy alta, si alguien me puede ayudar a aclarar esto si la resistencia entre base y emisor influye ya que parece que estuviera sobreoscilando algo y creo que es por culpa del D5036 pirata.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
