Grundig Chasis CUC300 - No responde C/R se apaga o bloquea
Buenos tardes foreros, necesitaria que me diaran una mano con un chasis cuc 300 de grundig, el mismo presenta falla de que en ocaciones no recibe control remoto, se queda bloqueado micro,se apaga solo, se procedio a cambiar receptor remoto, sigui la falla, se cambio micro,cristal, capacotores alrededor del cristal,memoria previamente grabada y la falla continua, se sospecho de control remoto, se cambio de contro y con algunos prende con otros no, pero luego con los que prendia no lo hace pero si con los que habiamos descartado, en realidad no se que puede ser, fuente ok,tubo ok, placas ok, AGRADECERIA una ayudita
Re: Grundig Chasis CUC300 - No responde C/R, se apaga o bloq
Hola, te aconsejaria que si tenes la posibilidad controles en detalle la linea de 5 volt que alimenta el receptor IR y el micro, tambien la linea de data del receptor por si algun componente te esta metiendo ruido.
La mejor manera de corroborar esto es con un osciloscopio, tambien fijate si algun pulsador del TV no este con fugas y te bloquee el resto de las funciones.
Suerte con eso y comentanos avances
