Philco PF2975 problema de fuente
- Reparador
Hola colegas la funte de este tv ya fue reparada anteriormente y exploto en 2 oportunidades una se ve cuando la repararon y la otra al probarla hace poco .estoy en la duda si los componentes son de baja calidad en especial el tr de potencia 2SK3102 .alguno tuvo alguna experiencia similar? se probo con otra fuente externa y el tv salio funcionando pero no tiene el suficiente rendimiento como para adaptarla ,no logra cubrir el ancho ni el vertical debido a que cae la tension en general y la fuente no regula(es solo para probarlo).bueno saludos ...
- Reparador
Re: Philco PF2975 problema de fuente
Bueno voy con mi experiencia en varios de estos tvs con ese equipo, y esa fuente, hay una reforma que dice que no sucede mas esto se la hice a todos y todos volvieron con la fuente reventada, la solución definitiva fue una fuente universal, se adapta perfectamente, y no han vuelto a aparecer, otro dato , el servis oficial le hace eso sin mas perdida de tiempo, espero te sirva, un abrazo che
