Hola soy nuevo en este foro. Queria ver si alguien me puede ayudar.
Me llego un tv tcl 21e11a con el problema que no enciende,  queda en standby.
La tension de salida es 7 vol para standby y 77 vol para el flybak.
Levante la salida de fuente y puse un foco  y y no varia.
Cambié el optoacoplador y nada queria ver  si alguien me tira una idea... desde ya gracias.
Está buena y ordenada la página .
						TCL 21E11A no enciende
				Pepi
Re: TCL 21E11A no enciende
Hola Jorge, te subo el diagrama de un TLC, creo que es el mismo o muy similar. Controlá tensiones secundarias, como 5 - 8 y 12v si están presentes, el +B es de 105v (si es el mismo chasis) Cambiá electrolíticos de fuente. Si todo esto está correcto probá colocarle una eeprom vacía. Comentá como sigue.
Pepi
download/file.php?id=429
Pepi
hola pepi gracias por contestar ya controle la fuente y dudo del integrado de fuente tea1506t no logro  ver bien el numero  tendras las tensiones del integrado gracias
				Marco Rodriguez
Te paso la data del tea1506t,saludos.
				- tea1506t.pdf
- (123.52 KiB) Descargado 483 veces
				hector
hola el problema no esta en la fuente, si tenes los cinco volt que alimentan al micro,la falla podria estar en el microjungla,en este momento no lo tengo a mano al diagrama,pero ni bien pueda me fijo y te paso algunas ideas para que puedas seguir buscando esa falla
saludos
						saludos
				hector
no encuentro el diagrama por ese modelo 21E11A,si podrias decir que integrados lleva a ver si lo cotejamos con algun chasis similar.
saludos
						saludos
