Philips 14LL17 -Aparece menú al encender
Que tal colegas tengo un philips de 14" que cada vez que enciendo sale el menu en la pantalla. Regrabé el eeprom y nada todo sigue = que podrá ser espero sus comentarios...
Re: Philips 14LL17 -Aparece menú al encender
Estamos analizando su Post actual. Tambien agradecemos respuesta a su Post anterior, TV mismo modelo; en relaciòn con los integrados TDA-8362 y TDA-8373. Es necesario su comentario para seguirle ayudando o caso contrario; de haber sido ùtil nuestra ayuda, darla por terminado y archivar dicho Post para casos futuros. Muchas gracias y
si colega es el mismo tv. con respecto al tda 8373 no es compatible,
el que si lo reemplaza y directamente es el tda 8361 o el tda 8362
todo funciona ok.
El único inconveniente es que cada vez que lo enciendo aparece el menú y no guarda los cambios.Es decir Cuando lo desenchufo de la alimentación al conectarlo y encenderlo aparece el menú y por defecto el brillo,etc. Pero eso no sucede mientras este enchufado apago enciendo y todo normal ... espero sus comentarios
todo funciona ok.
Comenta el nùmero completo del chasis y modelo (si lo tienes). Otra alternativa es conseguir el software de la memoria EEPROM para ese chasis y grabarla en otra memoria (totalmente limpia) con serigrafia 24C04-1 ò 24C04-6. Procede y comenta.
