Philco PS2914 - No enciende
hola tengo una philco 2914 que no enciende, al principio no hacia nada cambie opto y vertical con componentes asociados, y encendia el led de stand by al presionar power quedaba titilando el led hasta volver a stand by,cambie ci de audio, hacia lo mismo pero mas pausado, cambie memoria y no titila mas pero ace esto: apretas power ace como que esta por encender hasta llega a darle tension al tubo y corta y vuelve a stand by el flay back esta bien y no es el driver de horizontal ni es transistor de horizontal ni el yugo los probe.si alguien puede darme una solucion o una idea de lo que puede tener se los agradeceria.
Re: philco ps2914 no enciende
para empezar debes checar el voltaje de la fuente, que este entregando lo que marque el diagrama, ya que si no esta regulando entra en proteccion el tv,en caso de que la fuente este bien, tambien si no esta trabajando bien el vertical provoca esa falla, para ello puedes subir el ajuste de screen y tratar de ver si sale brillo completo en toda la pantalla o solo aparece una linea horizontal, tambien puedes precalentar los filamentos del trc por unos 30 segundos antes de encender el tv para que cuando des el encendido aparesca brillo en la pantalla y asi observar si hay algun defecto y poderte guiar.suerte y comenta resultados.
MINGO-
Re: Philco PS2914 - No enciende
Hola Pyty82
Muy bien lo de PABLO
El Philco PS2914 tiene el chasis LA5A
El QXXAV479P es el microprocesador, la pata 27 es la de protección (power fail),
al cual le llegan una muestra de las siguientes tensiones:
24V que alimenta al transistor driver horizontal.
9V que que va al jungla LA76818.
Una muestra de tension que viene del vertical.
Una muestra de la tensión de filamento, y a través de un divisor resistivo
un porcentaje de la tensión de 180V que va a los transistores de video.
Cualquiera de estas tensiones que se alteren actuá la protección y apaga el televisor.
Podes ir levantando de a una cada protección hasta que se normalice la tensión en pata 27del micro (4 o 5V aproximadamente).
Otra posibilidad
Si te fijas en el diagrama ,en la pata 27 del micro esta la resistencia R830 de 1k,
si la quitas el tv queda sin la posibilidad de detectar errores por esa linea,
no es lo recomendable pero si lo haces en un corto tiempo te va ayudar a
que el tv arranque y puedas ver con mas claridad la etapa dañada.
Saludos y suerte con la reparación
Otra posibilidad
DESDE YA GRACIAS PABLO A LA ETAPA DE VERTICAL LA CAMBIE POR COMPLETO POR LO QUE YA DIJISTE, PROBARE LO DEL FLAY BACK Y ESO DEL TUBO LO DEJARE PARA EL FINAL PORQUE DESDE MI PARECER EL TUBO ESTA BIEN YA QUE RECIBE LA ALTA TENSION Y QUEDA CARGADO CON TENSION. GRACIAS Y TE AVISARE QUE SUCEDE.
