Ken Brown 263TR - No se apaga
gustavo colaone
hola, este tv, cuando lo recibi, no prendia, encontre el tr horizontal en corto, lo reemplace y el mismo arranco, pero ahora no se apaga, ni por el control remoto ni por el panel frontal, repase falsos contactos, levante la eeprom y los botones del panel, y nada, si me pueden guiar o pasar diagrama o datos del micro lleva el OEC8o50B
Re: Ken Brown 263TR - No se apaga
Si lleva relé revisar que no este pegado, tambien revisar el transistor que lo activa si no esta en corto.
gustavo colaone
hola, gracias por tu respuesta, te comento, que el rele pega y despega normalmente, se escucha cuando despega pero el tv sigue encendidoDavid escribió:Si lleva relé revisar que no este pegado, tambien revisar el transistor que lo activa si no esta en corto.
gustavo colaone
hola, te agradesco, si asi es, pero no habia pensado en eso, voy a medir, luego te comentoangeldelpc escribió:Hola, haber si entiendo bien, cuando le das apagar se escucha el relay pero no apaga, si es así el relay puede estar haciendo el sonido y no estar cortando el contacto chequea que haya variación de estado en las tensiones del relay no te guíes por el sonido.
gustavo colaone
hola, estuve midiendo y el micro manda la señal al tr y este hace actuar al rele que corta el contacto, lo que me parece raro es que si corta los 220v como sigue el tv prendido?angeldelpc escribió:Hola, haber si entiendo bien, cuando le das apagar se escucha el relay pero no apaga, si es así el relay puede estar haciendo el sonido y no estar cortando el contacto chequea que haya variación de estado en las tensiones del relay no te guíes por el sonido.
