Philips chasis L03.2L no tengo voltaje de fuente .
Hola amigo tengo un tv phillips de chasis L03.2L AA el cual cuando lo conecto a la alimentacion la fuente trata de arrancar el B+de sube y luego se cae ya probe desconectando el B+ y colocando una lampara de 60watt igual la fuente no mantiene el voltaje y en el pin 2 del TEA1506 hay un voltaje variable entre 9 y 10.3 volt. ¿tendras alguna ideas de que pueda ser esta falla? a veces (raras veces) cuando mido el voltaje en este pin lo tengo en 12 Volt el tv arranca y se ve todo normal dura encendido bien hasta que lo apago y lo desconecto del la linea ac.
Re: Philips chasis L03.2L no tengo voltaje de fuente
Bienvenido al foro!!
Para comenzar y para que los colegas se orienten del siguiente enlace se puede bajar el diagrama:
viewtopic.php?f=12&t=5379
Cordiales saludos
Cordiales saludos
muchas gracias por su pronta respuesta que dolor de cabeza me ha dado este phillips ya cambie los filtro del primario de fuente y secundario estos son c 2521,2528,2504,2564 y 2561 y nada lo estraño es la variacion de voltaje que tengo el pin 2 del TEA1506 de 9 a 10.3 volt nunca sube a los 12 Volt que deberia tener para q la fuente me arranque ya me di la R3506 de 330K asociada a este pin y esta perfecta si hay alguna forma de probar esta fuente le agradeceria su respuesta
Hola colega,fijate las resistencias de bajo valor,que no esten abiertas,y la resistencia 3527 de 2k2 que se abre y no te funciona nada. suerte con la reparacion.
si amigo ya medi esta resistencia esta perfecta hay le llega voltaje de 150 Volt al TEA1506 todos los componentes aqui en esta etapa me miden bien, tengo entendido segun el manual de entrenamiento de este modelo de chasis que del pin 6 de el transformador choper y con ayuda del transistor 7523(BC857B) una vez que arranca las oscilaciones de la fuente se recibe un voltaje que llega al pin 2 del TEA1506 para que se mantenga en 12 VOLT este valor (yo alli tengo un voltaje que varia de 9 sube a 10.3 y luego vuelve a caer en 9 volt nunca me llega a 12 volt y en raras ocaciones de repente cuando lo conecto a la linea ac si me mide 12 volt y alli si tengo voltaje de B+ 95 volt en la fuente y el tv enciende perfectamente sin ninguna averia) ya que a travez de la R3506(330K) solo le da el voltaje inicial a este pin pero una vez que arranca el TEA1506 consume mas corriente y es a travez de este transistor es que se mantiene este voltaje de 12 Volt estoy equivocado? sera que este transistor a pesar de que mide bien este dañado ya por ultima opcion lo que me queda es cambiar el TEA1506 lo que pasa q aqui en mi pais venezuela esta un poco costoso y quisiera dejar este cambio como ultimo recurso
y si muchas veces opta por cambiar lo mas barato,si podes cambiale el Bc 847,es muy rara la falla,pareciera intermitente,si ves que no tenes ningun problema en el secundario proba cambiar el tea 1506`.puede ser que te este causando ese defecto,pero estos chasis se protejen por cualquier defecto que tenga el tv,hay que prestar atencion a todo,sino no anda. pero en tu caso,si anda bien en un momento,mas desalentador es. suerte con eso y comenta como te fue!!
OK muchas gracias por tu respuesta a la final creo que voy a optar por cambiar el integrado cuando lo consiga de todos modos si alguien le a pasado esto antes agradeceria su experiencia para que me oriente.
colega yo lo he cambiado y funciona perfecto lo que no entiendo es lo caro del ic aqui en maracay (aragua) en service autorizado lo he comprado en bs 40.
Ok hermano si gracias que bueno un compatriota venezolano por estos lares saludos lo que pasa es que me lo estaban vendiendo en 150, pero ya consegui un sitio donde vale solo 35 Bsf, en lo que tenga oportunidad de irlo a comprar y probar les comento ya que con lo de la navidad estoy bastante atareado. ¿en esas veces que lo has cambiado te ha presentado esa falla de un voltaje variable en el pin 2?.
Esto me tiene loco hoy despues de varios dias sin tocar el tv antes de cambiar el integrado medi el voltaje en el pin dos y tenia el voltaje variable el tv no prendio por supuesto; cambio el integrado y mido el voltaje en el pin dos y me alegro porque tenia los 12.5 V y dije ahora si esta era la falla enciendo el tv y todo perfecto lo apago lo desconecto y vuelvo a medir y el voltaje en 12.5v y el tv enciende todo perfecto despues de un ratico que veo que todo va bien lo desconecto de nuevo de la entrada AC coloca la placa en su posicion ya para cerrarlo y una vez mas pruebo y el tv no arranca despues de una respectiva mentada de madre vuelvo a saca la placa del tv y en efecto tengo de nuevo el bendito voltaje variable en el pin dos y por supuesto el tv no arranca ya me estoy imaginando una beta partida aunque ya estoy cansado de darle vuelta a todo y no encuentro nada anormal.
colega tendrias que sacar la jungla ,limpiar pines con lima de uñas la mas finita y volve a reinstalar estas soldaduras tienenn muchos defectos despues de cierto tiempo de trabajo si puedes llamama xxxxxxxxxxx ya que estyamos en el mismo pais.
Gracias de antemano a todos los que han respondido de verdad yo he reparado gran cantidad de televisores y lo que es phillips es una ladilla ya entregue el equipo sin haberlo reparado, no vale la pena perder tanto tiempo en un equipo tan malo desde todo punto de vista, el tiempo es dinero, en el tiempo que he invertido en este TV ya he reparado 5 de otras marcas. Por cierto antes de entregarlo encontre muchas pistas del impreso partidas al parecer el dueño al moverlo de un sitio a otro lo golpeo pero igual siguio dando fallas. :twisted:
